Duda sobre temperatura
Edwingt
23 Mar 2009
Mis queridos volvomaniaticos, ustedes que son buenos en eso de los volvos tengo una duda que deseo ver si me pueden dar una mano, actualmente tengo un volvo s40 1.9t, pero el muy bandido me empezo el dia de hoy a subir una linea en la temperatura hasta llegar a mas de la mitad, resulta que ya revise el agua y no le hace falta el ventilador esta funcinando bien pero no se porque me quiere empezar a calentar, ya revise el nivel del aciete y esta bien no se que mas lepueda hacer antes de llegar a morir en las manos de un mecanico, espero me puedan ayudar gracias de antemano.
Hola buenas! Con el motor a temperatura mira manualmente que tdos los manguitos esten mas o menos a la misma temperatura, si no es asi, saca el termostato haber como esta. Por si no fuera eso, cuantos kilimetros tiene el coche? Le as cambiado alguna vez la bomba del agua? Mira tambien haber como esta el radiador, `puedes tenerlo obstruido de suciedad por fuera, o por dentro (esto ultimo es mas complicado verlo, puedes ver si el anticongelante de bombona esta sucio, y te podria dar una pista) Ya nos contaras, un saludo!!!
Hola buenas, solo para dejar la solcion a mi problema ya que puede que alguien le vuelva a pasar y lo pueda chequear, resulta como leeron antes mi carro tenia problema de calientamiento, se le reviso todo y lo que tenia malo era una resistencia que lleva en medio de los dos ventiladores ya que estos ventiladores usan 3 velocidades y la primera habia dejado de funcionar, se le reemplazo y quedo NITIDO de nuevo mi volvo s40 espero los ayude esta solucion
Como es eso de las 3 velocidades, en el mío o está apagado o se prende abruptamente y hace un ruido de los cojones que todos voltean a ver, donde cambiaste la resistencia, en la misma casa o en otro lado?
