Hola! Yo creo que la pregunta correcta no es cuántos CV aguanta el motor B1494T sin romperse, sino cuántos aguanta sin romperse antes de lo que es normal. Los componentes mecánicos sometidos a cargas cíclicas se diseñan para aguantar un número muy elevado de ciclos sin fallar en las condiciones habituales de uso, un número muy muy elevado pero no infinito. Si la carga por ciclo se incrementa debido a una potenciación, el número de ciclos que esos componentes son capaces de resistir se reducirá en cualquier caso, y tanto más cuánto mayor sea la potenciación. Dicha reducción de número de ciclos será aún mayor si algún componente presenta defectos de fabricación o desgastes importantes previos a la potenciación, es decir, muchos km o muchos km recorridos apurando el coche. Teniendo en cuenta que todos los componentes en un fabricante como Volvo se pueden suponer diseñados con coeficientes de mayoración más o menos generosos y sometidos a controles de calidad estrictos, creo que una potenciación hasta 230 CV no debería causar mayor problema, a partir de ahí a mí modo de ver ya es jugársela a tener una avería seria antes de lo previsto. Además si quieres ganar caballos debes asegurarte de que el conjunto bomba de gasolina, filtro de gasolina e inyectores son capaces de proporcionarte el caudal de combustible que vas a necesitar, y si el radiador y la bomba de agua pueden disipar el calor que generen o necesitas una bomba que te proporcione más caudal de refrigerante. Pienso que hasta 230cv Tampico habría problemas con estos componentes. Si los pistones y bielas originales son de aluminio yo creo que al montarlos de acero notarás el coche más perezoso y con menos ganas de subir de vueltas, ya que el acero pesa entre 2,5 y 3 veces lo que pesa el aluminio, y los esfuerzos inducidos en el cigüeñal serán mayores debido a ese mayor peso, es probable que fuese necesario estudiar el equilibrado del motor al tener los cilindros en línea. Un saludo
