Duda sobre escapes y modelos XC60
MrMercury
26 Mar 2016
222
Tengo un XC60 PE, y trae un solo escape, redondo.
Tenia entendido que los D3 traian este escap, los d4 traian los dos rectangulares y los d5 los dos redondos.
Pero ayer vi un D3 nuevo (al menos de matricula JTX), con doble escape redondo.
¿Depende el escap del motor (D3, D4, D5) o depende del acabado (kinetic, momentum, summun).
Gracias!
Se lo habrá puesto
Enviado desde mi ZTE_Blade_V6 mediante Tapatalk
Lo pides y te viene con ello, o se lo pones después.
Si el acabado es r-design, trae dos escapes redondos, sea el motor que sea. Sino, se puede montar como accesorio. Estética pura y dura.
Hasta donde yo tengo entendido:
D3, un escape redondo.
D4 y D5, doble escape cuadrado.
Acabado D-design, doble escape circular.
A partir de ahí, que lleven uno u otro depende de que lo hayas pedido a parte (cuando sea posible)
Hola, el d5 awd: doble escape cuadrado, en realidad los escapes son redondos, el cuadrado es un añadido estético.
Y si los quieres cambiar puedes tener la desgracia que te besen por detrás y así hablando con el servicio oficial el seguro del que da te financia parte del cambio
Jajaja...paso.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Por eso te lo preguntaba.......
De todas formas yo lo estuve viendo en la web de accesorios y para poner el doble escape tienes que poner el difusor R design y en un color oscuro como el mio no me gusta nada como queda porque casi no destaca porque tiene una parte en negro, y casi me gusta mas el difusor de serie plateado con un escape. En blanco tiene que quedar muy bien.
