Duda OBDII S60
comecoco
4 Sep 2013
Buenos dias.
Tengo un Obd2 ELM327 v1.5 con cable usb.
He instalado los driver´s del disco que venia con el cable obd.
He utilizado unos cuantos software, tanto los que vienen en el disco(scanmaster y scantool), y otros como pcm scan , scan xl , volvofcr entre otros.
Todos me dan el fallo de ''interface not found'' ;he cambiado los puertos para que se conectase a traves del COM1.
he seguido los pasos de esta pagina How to Install ELM327 USB Cable on Windows and OBD2 Software - Powered by Kayako Fusion Help Desk Software.
Pero sigue dandome el mismo error. Solo se me a conectado dos veces a la interface , y solo al scanmaster pero me dice que no puede leer la ecu.
Y eso tras cambiar a un nuevo puerto USb .
El coche es un volvo s60 D5 2004.
En el portatil utilizo windows 7 home 64 bits.
yo he comprado el que va por bluethoot y me va con algunos moviles y el torque.
No se donde he puesto el disco que venia con el aparato , pero si lo encuentro y lo instalo te cuento como va, aunque al ser bluethoot no se si te va a ayudar mucho
Descárgate la aplicación driveEasy, escanea e instala
gracias javier y ivan,ahora mismo no puedo mirarlo estoy de viaje dentro de unos días lo miro y digo como me va.
Le das al contacto cuando haces las prueba?? Tienes que dejar el contacto en la segunda posición...
