Duda mando iluminación.
XiscoV40CC
14 Oct 2016
26
Hola. Hace un par de días me he dado cuenta que el piloto verde del mando de iluminación (a la izquierda del volante) se enciende en las posiciones AUTO y Posición, cuando antes creo que solo se encendía cuando el mando estaba en posición AUTO.
También me he fijado que las luces, en modo posición en el mando, no se apagan cuando cierro mi V40.
Tengo dudas si es un fallo eléctrico o si por el contrario es un tema de configuración del sistema de iluminación.
Igual es una chorrada, y si alguien me puede orientar antes de pasar por el concesionario, lo agradecería.
Hola, lo de la luz verde de encima del mando ahora mismo no recuerdo, pero menos en 0, creo que va siempre encendida.
Las luces en modo posición no se apagan al apagar el coche.
Las luces no se apagan al cerrar el coche, cuando están en modo Posición? Es así? Pues me acabo de enterar después de casi cuatro meses con mi V40CC. De todas formas no se que utilidad tiene el dejar las luces encendidas si estacionas tu coche; supongo que el consumo de batería será importante.
Hola como dice alainez, la luz verde está siempre encendida excepto en la posición cero.
Lo de modo posición, la luz se queda siempre encendida, será por si tienes una avería en carretera y de noche, para que los demás te puedan ver y puedas quitar la llave y retirarte del vehículo.
Otra cosa que veo mal es que si circulas con el mando en posicion, sale todo el tiempo un mensaje que te dice "reajuste mando de las luces" y es un coñazo, porque no puedes conducir con la luz en posición.
Si tiene utilidad, lo que pasa que casi ninguno las usamos correctamente. Cuando paras de noche en zona poco iluminada hay que dejarlas puestas.
Como dicen los compañeros, es por si tienes que para, por ejemplo por una avería, en mitad de una carretera mal iluminada, siendo un peligro para la circulación de otros vehículos. Lo pone en el código de circulación, deberías haberlo estudiado cuando te sacaste el carnet jejeje
Hace ya muchos años que me saqué el carnet:_sil:, aunque seguro que es así como comentas.
Gracias por las respuestas, saludos
