Duda luces cuadro e iluminación clima, warning y anti niebla
sukitra
23 Dic 2015
86
12
Saludos compañeros. Como ya he comentado en la presentación, estoy restaurando mi recientemente comprado Volvo S40 1.8 año 2001 y hay 2 cosas relacionadas con la iluminación interior, que me tienen un tanto confundido.
Os cuento:
La primera observación es en el cuadro de instrumentación (velocímetro, revoluciones, etc.. ) resulta que se ilumina al accionar el contacto y/o arrancar el coche.
En mis anteriores coches, eso no ocurría, hasta que no encendías luces de posición y/o las cortas. En el volvo, parece como si en vez de ser comandadas por la tecla de encendido de luces exteriores, fuera comandado por el contacto de llave.
Mi pregunta es: ¿ es funcionamiento correcto de volvo, o hay algo anómalo?
La segunda duda, viene relacionada también con iluminación interior. Resulta que no ilumina ninguna bombilla del panel donde están ubicadas las teclas de antiniebla, encendido apagado luces exteriores (posición y cruce) potenciómetro y regulación de faros. Son 3 bombillas REEMPLAZADAS TODAS y ninguna funciona. También he remplazado el circuito integrado del propio mando,( por si fuera fallo del potenciómetro o mal contacto) pero tampoco.
A su vez, la iluminación del clima, tampoco funciona (también BOMBILLAS NUEVAS) y tampoco funciona la luz de la tecla Emergencia.
El clima funciona y la tecla emergencia también, pero NO LA ILUMINACIÓN.
Mis preguntas son:
¿ Sabríais decirme si hubiera algún relé (y en tal caso cual sería y donde está) que comanden estás bombillas?
¿ Podría tener relación está avería, con lo comentado de las luces del cuadro de mandos?
Gracias de antemano por las posibles respuestas. Saludos
Ok Rubén, muchas gracias. A ver si la otra pregunta sabe alguien responderla.
Pregunta: cuando dices que algunas luces no funcionan ¿has probado también con el motor arrancado? No se si en tu modelo harán lo mismo, pero en el V40 actual hay luces que no se encienden si el motor no está en marcha, por ejemplo la del botón de emergencia (aunque las luces exteriores sí que funcionan) y las de las teclas centrales de la consola central.
Otra cosa que te puede estar pasando es que las luces del cuadro se enciendan con un sensor de iluminación independiente de las luces exteriores, así que si estás haciendo las pruebas en un garaje puede ser normal que las tengas siempre encendidas.
Saludos Fasser. Pruebo con motor arrancado de día, también pruebo de noche, a media tarde con luz tenue... no creo que vayan por ahí los tiros. Me inclino a pensar que a las bombillas comentadas, no les llega corriente porque hay algo roto que corta dicho paso de tensión. Relé o fusible, posiblemente. Gracias no obstante
Revisa fusibles. Hay dos cajas. Una al lado del tirador de apertura del capó y otra en el compartimento del motor.
Sigo sin encontrar la causa del fallo. Dispone alguien del esquema eléctrico que alimenta dicha iluminaria? A la espera de respuestas. Gracias
Hola mitchankro... he comprobado todos los relés, incluso sustituidos uno por uno con los de otro S40 y nada ... el fallo persiste.
Lo siguiente a comprobar, será cableado, pero es una locura dado la cantidad de ellos que hay y que además van encintados.
Repito la petición de antes: Alguien dispone del esquema eléctrico que alienta las mencionadas bombillas?? Gracias. Saludos
Saludos nuevamente compañeros. Alguien podría decirme si las comentadas luces ( iluminación clima, botón emergencia, y mando encendido luces) se encienden simplemente girando la llave a posición contacto, o por contra van comandadas por el botón de encendido de luces (posición y cruce)???. Gracias
Las luces se encienden en cuanto pones el contacto, las del cuadro del velocímetro, las de la consola del clima. La única duda que tengo es si las del antiniebla tb se encienden a la vez (yo diría que sí) pero en mi coche la tengo fundida y por eso no sé decirte.
A ver si aparece alguien que tenga el cableado electrico. Has buscado en el emule o similares?
P.D. Me he quedado pensando a ver si esto no es como te digo. Me explico, está claro que de noche se encienden las luces del cuadro y del clima en cuanto pones el contacto del coche, pero y si hay un sensor de luz que las activa?
Ya no recuerdo si el sensor que está junto al tweetter derecho es para eso. El que va en ese agujero que falta en la rejilla de la foto.
Has comprobado también estos relés?
Nada, olvida lo que te he dicho del sensor de la rejilla del tweeter que es el sensor del cierre centralizado.
Ok, ok... encendidas con el contacto. Muchas gracias (relés revisados y esquema eléctrico ojeado ) . Todo parece apuntar a un cable que no le llega corriente ( negro y marrón al parecer, según esquema). Ya iré comentando. Muchas gracias nuevamente. Saludos
Pues si puedes sube el esquema para q pueda serle util a mas gente.
Hola.
Pense, que el responsable de la iluminación interior es un sensor que se encuentra situado encima del altavoz frontal del pasajero, es como una esfera redonda, pero si decís que es el del cierre...
El mío es un 2.0 T del 2001 y siempre va el cuadro clima y luces encendido, a mi tb me llamo la atención, me di cuenta al atravesar un túnel de día que tenia luz en el cuadro si yo haber pulsado la iluminación. Los antiniebla NO.
Os dejo una imagen de cómo deberían verse las de la piña, se las hice al mío precisamente para no olvidarme de que tiene luz y que no.
Cuadro va iluminado y las luces del clima también.
Hola
Yo estoy ahora con las bombillitas de clima que el capuchon ya está quemado y se ven blancas en vez de verdes-azuladas....
Curiosamente el otro día estaba en el desguace y vi el mando de las luces que comentas desmontado, y cual fué mi sorporesa al ver que tenía bombillas tambien (T4.7 creo que son)... total, las pillé ya que en mi V40 JAMÁS se han encendido esas luces, solamente el LED que tiene en medio....
Pues cambiando las 3, sigue sin encenderse... :(
ya veremos donde está la cuestión
