Duda: Geartronic y soportes.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Buenas. Sigo con mis preguntas y está puede ser muy tonta.
Aparte de los 5 soportes que lleva el motor, los 4 silentblocks del subchasis, ¿La caja de cambios lleva algún soporte de goma que evite el traspaso de movimiento y vibraciones a la carrocería?
Yo creo que no hay más, peor por si...
Gracias.
juanfc
28 Jun 2009
5.561
2.376
Norr, el soporte de la caja es el inferior central (el que tiene un silentblock grande y otro pequeño) . Ten en cuenta que la caja va unida al bloque motor y apenas produce vibraciones, e incluso se podría suponer que está "algo sujeta" por los palieres.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Me lo imaginaba.
Es que sigo con la investigación de mis vibraciones y ya poco me queda que estudiar para encontrar culpables.
Quitando soportes de motor, pares de apriete mal dados en cuna o soportes, soportes hidráulicos defectuosos o algo relacionado con el movimiento de los pistones en los cilindros (cosa que veo más improbable) ya no veo que pueda producir vibraciones en parado en P, R y N de 700 rpm a 1000 rpm.
Muchas gracias compañero.
juanfc
28 Jun 2009
5.561
2.376
Pues lo normal es que sea cualquiera de las tres primeras causas que citas, y que el motor y el ralentí vayan redondos, claro, que no tengas sucios los inyectores o la caja de mariposas.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Descarto la caja de mariposas porque me la pusieron nueva y limpiaron en la primavera de 2016. Además hace una año me cambiaron los taqués y limpiaron al tener todo desmontado.
Lo de los inyectores ya lo ignoro.
El ralentí va perfecto.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Yo también opino que es alguna de las 3 primeras cosas que digo. Me he estudiado bien el funcionamiento de un motor de combustión y ya no veo más motivos al ser en parado.
Sacaré de VIDA todos los pares de apriete y en cuanto coja unos días de vacaciones a final de año compruebo los tacos, sus aprietes y reaprieto a par todo tornillo que vea implicado.
Descarto el soporte del antipar y el de la caja casi con toda seguridad porque aún estando rotos no montan esa verbena.
juanfc
28 Jun 2009
5.561
2.376
Las vibraciones en parado a través del volante son típicas del soporte superior KO, pero también pueden ser por más causas
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Vibra todo el coche en general.
Comprobé los movimientos del motor en cada marcha en parado y los grabé en vídeo. Después los comparé con otro XC90 que tenemos idénticos pero con unos 80.000 km menos y el soporte superior y el de la caja casados, y ese XC90 no vibraba nada, mientras el mío con los 5 soportes nuevos sí.
Y como esto ocurre desde que bajaron cuna, montaron los soportes hidráulicos y apretaron a ojo la cuna...pues ahí anda mis sospecha.
También creo que levantaron motor con un gato sin soltar el soporte superior, derecho y de la caja. Eso me hace pensar en que los hayan forzado y tengan parte de culpa.
juanfc
28 Jun 2009
5.561
2.376
Para bajar el subchasis lo justo para cambiar los soportes sólo hay que desconectar el soporte de la caja.
A ver cómo queda después de apretar todo a su par.
'Me Gusta': voleyvol
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Muchas gracias juanfc. Tienes mucha culpa de que cada día sepa orientarme más en esto de la mecánica. :giggle:
Gozaol
4 Sep 2017
506
330
Has probado a instalar los insertos de poliuretano en el los soportes del subchasis? Si tienes esos soportes muy tocados ( que por edad ya toca) el motor se mueve más de lo que debería, con lo que se producen vibraciones, la dirección se vuelve imprecisa y en las frenadas el coche hace lo que le da la gana. No son caros, unos 30 euros con gastos de envío y la instalación es súper sencilla.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.688
1.639
Lo he mirado pero he leído que aumentan las vibraciones al dar más rigidez.
Gozaol
4 Sep 2017
506
330
#14
Un inyector que no pulverice bien puede producir vibraciones a ralentí, yo probaría con una limpieza de inyectores. Compraría 2 botes de liqui moly diesel purge, quitaría la carcasa del filtro de gasoil y la llenaría con liqui moly, se lleva como medio bote, el resto al depósito ( rellenar por lo menos a la mitad del depósito con gasoil)
. Arrancar el coche y dejar a ralentí 2 minutos. Parar y dejar actuar el limpiador 15 minutos. Volver a arrancar y esperar a que el motor coja temperatura y salir a la autovía , 20 minutos a 3000 rpm...mano de santo
