DUDA EXISTENCIAL!!
Ocho Doble
31 Ene 2010
81
Bueno compañeros foreros me gustaria saber si alguien puede resolverme la duda que me martillea la cabeza.
La duda es la siguiente: hay alguna diferencia, en cualquier sentido, en tener una salida o dos? uno o dos tubos de escape??
Gracias compañeros.
ninguna..bueno, si, a la hora de los recambios, pagas doble...
En motores de elevada cilindrada configurados en V6,V8,V12 sí tiene sentido,correspondiendo cada salida a una de las uves de cilindros,normalmente dispuestos mitad y mitad. Lo demás es pura estética .
Muxas gracias compañeros!!! Creo que en mi pekeñin viene preparado pero que es por pura estética.
Gracias por resolver mi duda xicos.
Eso de que es por pura estetica no es del todo cierto si n ofender a nadie, si de lo que hablas es simplemente del embellecedor solo es pura estetica como te han dicho, si por el contrario le pones dos escapes completos eso ya es muy diferente, el tubo de escape es una parte muy importante del motor y depende de como este reglado obtendras mas CV o menos aparte de un sonido mas limpio o mas ronco, es decir que si llevas unos escapes 45 cm de diametro el coche soplara de una forma delicada si por el contrario llevas unos escapes de 100 cm de diametro sonara mas racing, esto en si no suele dar CV o no los suficientes como para que se note, pero si puede hacer que el coche vaya mas desaogado eso lo mejor dependiendo de lo que uno quiera es hablar con un profesional y que te lo mire.
Saludos a todos escribo por dar la tabarra y para estrenar el nuevo foro, así que no me hagaís mucho caso, pero la linea de escape es complemento y consecuencia de la termodinámica del motor en su conjunto, por ahí se evacuan los gases de la combustión y debe hacerse en el modo adecuado o sea con la velocidad y temperatura adecuada para el régimen de funcionamiento del motor o sea las RPM que definen el para máximo.
si influye la salidas de escape como dice bymoya lo que aces es influir en el rendimiento volumetrico del motor, es decir influyes en el mejor llenado y vaciado de gases quemados del motor no es esteica solamente los fabricantes estudian el comportamiento de los colectares tanto admision y escape y los sincronizan adaptando dimensiones forma etc... asi que cuando penseis cambiar un escape no lo cambieis a la ligera y buscar unos que sea especial para el coche, si no solo hay que ver en las motos los que influyen los escapes y funcionan mas o menos igual
Gracias a todos por contestarme, yo tengo un v70xc y viene con una sola salida pero el otro dia me meti debajo a curiosear y me fije en que al otro lado tiene como otro silencioso pero sin salida, ademas el paragolpes tb tiene el hueco hecho ya. Si como comentais no es solo estetico tendré que mirar por el foro para saber si alguien a puesto la segunda salida y sino pues.... sere el primero!!.
De nuevo muchas gracias a todos y si teneis mas informacion por favor compartirla con gente mas.... novatilla (como yo jejeje).
Hola Ocho Doble, si me equivoco que alguien me rectifique, pero entiendo que el coche tiene el hueco para otra salida por tema de reducir costes y con reducción de costes me refiero a que si en un modelo superior de motorización se usa la doble salida, les sale más barato el tener una única pieza o disposición a fabricar y que lo usen para todos los modelos y en los que sea necesario doble escape, lo montan y en el resto no.
Lo del paragolpes entiendo perfectamente que tenga dos salidas, como bien dice jorekami, por temas puramente economicos, si hacen un paragolpes que vale para dos modelos pues eso q se ahorran pero... y lo de poner el otro silencioso? tb sera por temas puramente economicos?
Un saludo a todos y gracias.
