Duda diámetro de rueda. Interpretación código.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenas.
Quería saber si mi interpretación del diámetro de la rueda es correcto o me estoy haciendo la picha un lío.
El diámetro de la rueda es la suma de la llanta más el perfil de la rueda:
- Con 235/60/18 el perfil de la rueda sería el 60% de 235, es decir, 14,10cm. Esto más la llanta (18"x25,4=45,72cm) daría 59,82cm.
- Con 255/55/18 el perfil de la rueda sería el 55% de 255, es decir, 14,02cm. Esto más la llanta (18"x25,4=45,72cm) daría 59,74cm.
En el caso de un coche con medidas 235/65/17 serían 15,27+43,18=58,45cm.
Lo que quiere decir que le mismo coche con diferente llanta (18") varía la altura en casi 1,4cm.
Es así?
Puede ser.
Se permite una variacion en la longitud de la circunferencia de un 3%, y estan dentro de esos limites
Es así, sólo que se me ha pirado multiplicar por 2 el perfil de la rueda.
En la tabla que te puse, puedes comparar todas las medidas en detalle en ambas llantas, escogiendo el perfil.
Con 235/60/18, tendremos un diámetro total de 739mm y con 235/65/17 el diámetro total es de 737 mm, como ves la variación es mínima en el diámetro total.
Y la altura a la que te refieres, el coche no varia 14mm, si no 7, la rueda si es 14mm mas alta, pero a la altura del coche solo le afectan los 7 de diferencia que hay desde el buje hasta el suelo
Además no es mucho, mayor es la variacion de tener un neumatico nuevo a ese mismo desgastado.
El surco de un neumatico nuevo puede tener hasta 9mm, y el limite de desgaste es 1.6, total son 7.4 de diferencia a cada lado. La altura total del neumatico varia 14.8mm
