S60 Duda de cada cuanto cambiar la distribución en S60 2.4D 2007 (D5244T5)
ave_252
3 Abr 2010
161
14
Acabo de heredar un volvo S60 motor 2.4D de 163CV. Mirando las facturas (siempre se ha hecho mantenimiento en taller oficial Volvo), se le cambió la distribución por primera vez a los 150000km. Ahora mismo el coche tiene 325000km y aún no se le ha cambiado y en el taller volvo aseguran que el próximo cambio es a los 330000km, es decir, que la correa se cambia a los 180000km.
La pregunta: si esta segunda vez está aguantando hasta los 180000km, porqué la primera vez se le cambió a los 150000km? Cuál es el intervalo correcto de cambio de la distribución?
Según http://www.volvohowto.com/servicing...-4d-d3-d4-and-d5-scheduled-plan-2005-to-2015/ , se cambia cada 180000km, luego no entiendo porqué se cambió a los 150000km la primera vez...
Gracias!
El cambio de correas suele ser a unos kms o 10 años. (hay que comprobar cada motor). Si se cambió con 150K km, pudiera ser que cumplió los 10 años o que algo no iba bién (polea, tensor, bomba, etc) y ya lo cambiaron todo al estar próximo por años o km.
Tiene lógica, lo mismo le sonaba un rodamiento o un tensor mal o algo así. La aguantaré hasta los 180000km!
150.000 km te hace una cifra mas redonda de recordar (300.000, 450.000), y de paso si te pasas de km. estás tranquilo.
Por otro lado, no olvides cambiar la bomba del agua (40,00€) y así de paso el refrigerante, que no es eterno.
No cambiar la bomba, corres el riesgo que, por el cambio de tensión sobre el rodillo, por soltar las correas y vuelta a tensar, las juntas o empaquetaduras, se cambien de postura y al cabo de los km, te empiece a perder refrigerante.
Lo de cambiar o no cambiar la bomba se ha hablado bastante. Hay quien es partidaria de cambiarla siempre con cada cambio de distribución porque la mano de obra es la misma. Sin embargo también hay partidarios de mantener la original hasta la segunda distribución, puesto que hay bastantes casos de bombas que han aguantado 2 distribuciones, y hay casos de cambiarla en cada distribución, y que la nueva bomba no ha aguantado y ha sido necesario adelantar el cambio de distribución.
El asunto es que la bomba de agua de origen, suministrada por Aisin Warner, ha demostrado si calidad sobradamente. Si a eso le sumamos que se ha rebajado el intervalo de las correa, de los 180 a 150.000km, si aguantamos la bomba, sería hasta los 300.000km en lugar de los 360.000km de antes. Yo hice distribución a los 150.000km y mantuve la bomba de agua.
Aún así, para los partidarios de cambiarla si o si, mi recomendación es no ser racanos, y comprar una bomba de primera calidad. Yo recomendaría una Aisin Warner, que aunque cueste más dinero de esos 40€ (no se de qué estará hecha), no merece la pena jugarse el motor por ahorrarse 100-150€.
Siguiendo los consejos del maestro RLAVILLA, yo apuesto por Aisin.
No dudo que pueda durar 360k km., pero a precio de calle me quedo más tranquilo cambiándola.
    94,9 KB · Visitas: 8
