DUDA control crucero S60
lalozf
Sabeis como funciona el control de crucero a la hora de frenar, es decir lo tienes puesto a 120 p. ej, y le das al menos 5 veces, el coche se frena un poco para ponerse 115 km/h pero como lo frena?
es pura curiosidad
en volvo no se como funcionara pero en el A4 nuevo de mi padre pisa el freno [leche] [leche] [leche] [leche] me fije y se encienden hasta las luces [ok] [ok] [ok] [ok], por cierto lalozf te espero en los karts de la kdd de madrid [cupi] [cupi] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Imagino que actuará electrónicamente como si levantaras el pie del acelerador: inyecta menos combustible, y el coche se frena, pero no lo sé con seguridad
si pulsas 5 veces el freno te baja solo de velocidad con el control de velocidad??? e entendido bien??? pero no se desconecta directamente al pisar el freno?
lo que decia que si das al boton de -, hay un boton + otro - y otro para conectarlo.
si vas en subida, dejar de inyectar funciona, pero en bajada?
PD: ire practicando para los karts >:D
yo creo que depende de los coches, cada uno hara una cosa u otra, pero seguro seguro que deja de inyectar eso es lo minimo para que pierda fuerza [lal] [lal]
lalozf dijo:
muajajajajajaja >brind> >brind>
El control de crucero funciona a partir de 35kms/h normalmente. Una velocidad seleccionada se desactiva empujando el freno o embrague pero su seleccion permanece en la memoria. Poniendo el botoncito en la manivela en RESUME, el coche volvera en la velocidad seleccionada inicialmente. Se anula por completo poniendolo en OFF.
S2
/R
Supongo que cuando bajas velocidad con el mando deja de inyectar gasolina. Pero el mío por ejemplo cuando lo llevas a 50, si enganchas una cuesta abajo y se embala un poco se frena automáticamente oara mantener los 50 por hora, así que supongo que actúa sobre los frenos.
Parece ser que hay 2 versiones de Cruise, las que frenan el coche para mantener velocidad y las que no, las primeras más caras.
Se que es a través de una bomba de vacío pero poco más.
Interesante pregunta! >brind>
En el 850 que tenía antes y en el actual V70 creo que funciona solo dejando de inyectar combustible, porque si hay una cuesta abajo muy pronunciada, el coche se embala por encima de la velocidad establecida.
en los 850 svc 70 y sv40 en bajada deja de inyectar gasolina, pero no frena el coche, el coche se embala, de todos estos, solo llevan bomba de vacio los que no llevan el alcelerador electronico, y los manuales con acelerador de cable
Vuis dijo:
En mi S60 (2003) me sucede lo mismo, si la pendiente es muy fuerte, supera la velocidad programada, ademas, si accionas el pulsador menos durante una bajada pronunciada, como el coche tiende a embalarse, lejors de reducir programas una velocidad superior, claro esta, siempre y cuando lo hagas sin tocar el freno.
En el mío también se embala un poquito al principio, pero como tiene cambio Geartronic, reduce una, o incluso dos marchas para regular la velocidad a base de freno motor. Si le fijo la marcha en la que va no llega a usar el freno, pero el motor hace bastante más resistencia de la que hace si símplemente dejas de acelerar...
Se que los frenos no funcionan porque no se encienden los pilotos (lo comprobé con un amigo en otro coche detrás de mi). Lo curioso es que, si le toco el freno un instante y después le pido que vuelva a la velocidad anterior, pega un acelerón realmente fuerte... le he notado como reduce una marcha para darse más empuje, y manda el cuentavueltas hasta las 4.000 [leche] [leche]
La verdad es que combinado con el Geartronic, es muy efectivo y cómodo, al menos para mi gusto, aunque tiende a usar relaciones un tanto cortas.
una pregunta tonta, con el cruise activado no se pueden cambiar marchas n?
lalozf dijo:
si pisas el embrague se corta
:) en un automatico NO, cambia marchas con o sin turbo-boost sin que el cruise se anula o desactiva.
una ventaja más por el automatico ;D
/R
En mi XC70 automático también llega a superar la velocidad en una pendiente pronunciada, aunque la intenta recuperar reduciendo una marcha él solito
