duda con caja automativa V70 XC
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
tengo una inquietud,
hay un Volvo V70 cross country año 2002 que lo venden barato aca en mi pais y es por que la caja dicen que esta mala (quien lo vende dice eso)
este es el relato del vendedor:
" empezo con un sonido como de roce de metal con metal, se penso que era algo del motor, se saco el motor pero estaba impecable, se volvio a colocar y el ruido continuaba asi que se saco la caja y se desarmó... En el taller encontraron unas piezas que estaban topando se cambiaron y se colocó nuevamente la caja, es decir se reparó, el ruido desapareció pero la caja ahora esta trabada, no pasan los cambios y el vehiculo no avanza."
La pregunta es la siguiente: ¿ la caja puede estar desprogramada y no es necesario cambiarla ? y si fuese asi que es lo que habria que hacer para programarla ?
¿Existe la posibilidad de colocar una caja de un v70 (NORMAL )pero del año 2006 ?
espero la ayuda porque asi podria tener un cochazo por precio de risa
saludos!
