Duda climatizador
2 Ene 2020
2.076
837
Guadalajara
Buenos días!!
Desde hace un tiempo noto que el lado del conductor enfría cada vez menos, pero el lado del acompañante sin problema. He pensado que pueda ser tema de fuga de gas ya que al pasarle el VIDA no me da ningún error y la calibración y comprobaciones me da que son correctas. La calibración la tengo al 50/50 y la presión del circuito creo que es baja, con el motor parado me marca 1.238 kPa, y los valores marcan de 0 a 3.100.
Sabéis si esa presión es normal? Porque VIDA no dice qué valor es normal, solo los valores de medición.
Si llevas climatizador bizona, puede ser las trampillas del circuito de mezcla de aire.
Si el coche está frío (temperatura motor frío, y que no esté al sol), pones el aire acondicionado, sale por los dos lados igual de frío? A medida que coge temperatura, sin tocar nada, sale más caliente el lado que dices?
Reactions: Pelaito
Acabo de ver tu respuesta macho ??‍♂️
El coche estos días estaba caliente, si no hace calor no pongo el aire acondicionado, que soy más de abrir techo y ventanilla cual chico campestre que soy. Siempre bajo ventanillas y dejó salir el calor del coche antes de poner el aire, así que el motor ya está a temperatura de funcionamiento cuando lo enciendo.
Al poner el compresor de las plazas traseras noto que se iguala más la temperatura de las dos zonas, como si al recircular todo el circuito funcionase mejor
