Duda climatizador Volvo 850
begur36
21 Nov 2006
503
A ver si alguien me puede ayudar con una duda que tengo. Cuando arranco el coche y pongo el climatizador las dos luces ,una del boton de recirculacion, REC, y la otra la de automatico-manual ,se encienden y parpadean durante un par de minutos ,despues se apagan y todo funciona de momento normal, esto ha empezado a pasar hoy y nunca habia ocurrido. Que significa esto? Gracias y saludos.
Que los leed ámbar de AC off y de recirculación parpadeen indica aviso de avería que aparecería al leer los códigos de avería. Si el aire sigue funcionando con normalidad y no se vuelve a producir el aviso, en mi opinión no hagas nada, eso si borra el registro desenchufando durante 20 minutos el negativo de la batería y volviéndolo a conectar pasado ese tiempo, tendrás que poner luego en hora el reloj, se habrán puesto a cero los parámetros del ordenador, cuentakilómetros parcial incluido y tendrás que volver a introducir el código de seguridad de la radio, si lo lleva.
Salu2
