DUDA Cambio aceite caja de cambios automática
warchail
4 Sep 2011
8
Buenas a todos de nuvo. Tengo una duda: tengo el s80 II del 2007 D5 185 Cv. He leído que
es muy recomendable cambiar el aceite de la caja de cambios (en este caso aut) cada 80.000 kms. Sin embargo, el otro día habalndo con un mecánico me comentó todo lo contrario. El caso es que ya me toca la revisión de los 150.000 kms y no sé qué hacer en este sentido. Por favor, si alguien controla este tema le agradecería que me asesorara. Gracias de antemano, amigos!
Cambiala, y si no se la has cambiado nunca con mucha más razon. Y intentar estar al tanto de ella, de cambiarla cada cierto tiempo. Por un poco de dinero, te puedes evitar una averia de muchos euros.
Última edición por un moderador:
Gracias pro contestar tan rápido! Una duda más: sabeis por cuánto puede salir el cambio?
Eso ya, no lo se, haber si alguien te lo puede decir aproximado lo que es en tu vehiculo, pero eso si, si vas a la Volvo prepara billetes...
Y por qué unos mecánicos te dicen una cosa, y otros te dicen la contraria ??????????? pffffffffffff cuanto incompetente.
es muy sencillo, compruebe el color del aceite sobre un panuelo blanco. Si el aceite esta rojo-claro como un zumo de cereza, entonces no lo cambia. Por lo contrario si es de color marrón o marrón oscuro, esta oxidado ya y ha perdido sus características
Si continúas circulando con un aceite oxidado, pues puedes pero asumes la responsabilidad tu mismo, y nunca un mecánico o un conce te pagará una transmisión automática nueva, veras
todo lo que ganas ahora lo perderas despues. :_DD_002:
CAmbiala y te quedas tranquilo por 90.000 km más, que es el intervalo de cambios que recomiendan.
En el taller oficial alrededor de 250 euros, anque depende del precio de la mano de obra de tu taller. El de Zamora está a 38 € más iva. Es el que yo conozco.
Hola a todos, yo también tengo pendiente lo del cambio del ATF. Llevo tiempo dándole vueltas por lo mismo que el compañero.
En unos sitio te dicen que si y en otros que no. El coche(V70XC 2.4t de 2001) tiene cerca de 137000Km y no se si sera contraproducente (el cambio va bien hasta el momento).
Tengo decidido cambiarlo porque pensándolo bien cualquier invento mecánico en aceite no es eterno. Localice un taller que lo cambian con una maquina especial (lo cambia por diferencia de densidades). Hacen como mínimo dos lavados de la caja con el aceite.
Lo que no me acaba de convencer es el tipo de aceite, no es el original de volvo. Utilizan uno con las mismas caracteristicas (supongo que a volvo se lo fabricara alguien). Y el presupuesto es bastante apañado 129€. Eso si, me dicen que el filtro no se lo pueden cambiar porque es interno.
¿Que opináis de esto?
en la transmisión de 4 velocidades no hay ningún filtro, en la de 5 velocidades no estoy seguro. Sustituir el filtro sólo tiene sentido si el aceite es de color negro, pero con 137.000kms lo veré más bien rojo oscuro, y con dos lavados (2x4 litros) serán suficiente, creo.
Yo en tu lugar traeria el aceite adecuado al taller comprado antes en el Conce ;)
Hola, respecto al precio en concesionario 352,25 en Málaga, en un v 70 2008 185 cv, fuera del concesionario te lo pueden hacer por unos 170-180 euros, pero hay temas de software de por medio y no me fío mucho.
Lo que sí estoy preparando es una carta al jefe de psotventa en Volvo cars, para que al menos explique como en el manual se dice que no es necsario cambiar el aceite de la caja de cambios, a no ser en circunatancias especiales (taxi, reolque de caravana, etc.) y en el concesionario directamente te la hacen en el mantenimiento, prevo pago por supuesto, lo digo por si alguien se quieres unir........ pues eso.
