DUDA AUMENTO DE POTENCIA XC 60 163 CV
Ya, si ya lo se pero creo que si los tienes los usas,es inevitable, y me acabo de comprar el coche y lo ultimo que quiero es que se me rompa algo.
Si tan facil es, y tan seguros estan en BSR, yo no se porque Volvo no usa este mismo motor para su d5 de 215cv simplemente reprogramandolo. Porque como minimo que yo sepa es biturbo, y seguro que los inyectores o algo son distintos.
He hablado con el del taller que os dije y me ha dicho que ese motor se puede poner con 250cv sin problema, pero que ellos no apuran tanto y lo dejan en 200cv, me ha dicho lo que os dije la otra vez, la mitad de la potencia de quitar el limitador ese de serie, soplar una decima mas el turbo y darle mas caudal a los inyectores..
Me acercare esta semana a que me la hagan. Ya os contare.
Releo todo el hilo, y me he dado cuenta de que aquí, lo único que se está nombrando es la potencia total, es decir, los CV....
¿Que pasa con la curva de par motor ?
La potencia es el resultado de multiplicar el Par x rpm. De ahí la importancia de conocer la curva de par motor. Cómo ejemplo ilustrativo, los diesel suelen tener una curva de par más alta a bajas rpm que los gasolina, y por eso se nota que tiran más desde abajo, sobre todo en arrancada...
Volviendo a los CV... Aunque te lo reprogramen a 250cv no significa que estés reventando el motor... Significa que la potencia máxima es esa. Con los 163cv de serie (potencia máxima) cuando circulas a 120 km/h y 2100rpm el motor estará dándote por decir una cifra... 120cv... Entonces con la repro... Pueden ser 140cv... Conforme aceleres, irá subiendo la potencia, pero a no ser que lo estrujes hasta el corte de forma continua, no tendrías problemas. Otra cosa es que pilles una Nacional con tráfico y le metas pie a fondo haciendo adelantamientos continuamente... con esa conducción si castigas el motor reprogramado... Y el que va de serie también... Con un buen mantenimiento no deberías tener problema.
El D5 es biturbo, pero lleva el mismo bloque, culata, bielas, pistones que el de 163cv...
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
