Donde se ubica el sensor del cigueñal de un s60 2002 motor 2.4 turbo
flacuchito
23 Ago 2016
Amigos tengo un problema con mi volvo, ya no quiere prender, al principio pensé que era la bomba de gasolina y se la compre porque llegaba al cuarto de tanque y se apagaba mi volvo, y resulta que con nueva bomba y sigue igual NO quiere prender, revise si el riel de inyectores y si tiene gasolina, hay también chispa y he optado por comprar el sensor del cigueñal, pero no encuentro la ubicación del sensor en el motor, quisiera una fotografía de su ubicación y también sugerencias a mi problema. Les envío un saludos a todos los amantes de los volvos.
Aqui puedes verlo mas o menos, pieza 11:
2002 Volvo S60 4DRS W/O S.R 2.4l 5 cylinder Turbo Ignition system 5-Cylinder
Por número de chasis tienes que mirar cual de las 2 referencias es, el que lleva cable o solo el conector.
De todas maneras, si el sensor del cigueñal falla deja registrado el error. Hazle una diagnosis antes y no te líes a cambiar piezas, que ya me pasó a mi con una maldita masa y me volví loco pensando en mil problemas.
