DONDE ESTÁ LA VARILLA DE NIVEL ACEITE?
Francisco Quintana Solis
15 May 2014
10
Buenas , cambie el aceite a mi volvo v60 d3 163 cv y según el nivel de aceite por el cuadro de instrumentos está al máximo ok! Pero me gustaría saber si hay alguna otra varilla escondida para mirarlo manualmente ya que no me fío mucho
Estaría bien que pusieras el código de motor (algo así como D5xxx), con eso se puede ir a tiro fijo.
En mi V40 D3 el manual no dice nada de varilla de aceite, solo habla de la lectura en el cuadro, pero sí que tiene una, posiblemente en tu caso sea algo parecido. En mi caso es una varilla gris muy pequeña (y un poco incómoda de sacar) en la parte baja del motor. Hay que investigar un poco con una linterna hasta verla entre el motor y el radiador, cerca del motor de arranque.
Muchas gracias de antemano!!! Si, creo que es la misma, es una que va muy abajo del motor, color gris ! Estoy tirando de ella pero está muy dura, se saca solo tirando ? O hay que hacer algo raro
En el mio es solo tirar. Intenta darle un par de giros a ver si en tu caso tiene rosca, o que se despegue la junta.
