Distribución Volvo T5
JSo16v
28 Jul 2009
72
Muy buenas!!
Os comento :
Compre hace una semana un volvo T5 ( como ya sabeis alguno ) y hace un par de dias le desmonte la culata.A falta de piecerio...lo tengo todo claro menos el orden de apriete del culatin ,ya que lleva los sombreretes de los arboles de leva integrados.
Tambíen tengo dudas en la distribución,he encontrado mucha información en inglés pero no me logro enterar muy bien con la tensión del amortiguador que lleva.
A ver si me podeis echar una manita o algun documento...No he encontrado nada claro.
PD : En cuanto pueda,subo las fotos ;)
Muchas gracias!
Y lo vas ha hacer tu mismo??
te admiro porque yo no tengo tanto conocimiento en estos temas, pero me encantará seguirte....
yo me atreví a desmontar un 2.4 TD del 760 que tengo del año 87
y te aseguro que me costó mucho seguir todos los pasos...
y despues de todo no lo hice del todo bien
porque la semana pasada lo deje sin refrigerante y queme el motor.... :'( :'( :'( :'( :'(
la siguiente será mejor!!!!! ;) ;) ;) ;) ;)
te lo paso a Area Técnica a ver si sale algún mecánico manitas que te pueda ayudar..... [ok] [ok] [ok] [ok]
>brind> >brind> >brind> >brind>
Buenas
La distribución es una tontería,el tensor es completamente automático...solo que en algunas fotos de foros ingleses no entendia bien ciertas cosas que hacían.Entre algunos foros,haynes del volvo y otros datos técnicos del motor ya lo tengo claro.
PD: Pondre un bricox para que le sirva a también a la gente de guía,pero es practicamente casi igual que el tensor automatico de la correa de accesorios.
PD2: El orden de apriete del culatin...aún tengo mis dudas,pero a ver si tengo un poquillo de tiempo y leo el haynes.
PD3: No te preocupes por el 760,mientras que solo le hallas dado un calentón...todo es reconstruible [ok]
JSo16v dijo:
Buenas
No se si has visto ya en los foros en ingles, pero me parece que antes la correa pasaba por un camino y despues cambio, me imagino que el tamaño de la correa tambien, te lo digo porque alguien en el foro frances hizo la distribucion y la puso la correa por "el camino viejo" luego uno cuando vio las fotos se lo corrigio, y gracias a dios aun no habia puesto el coche en marcha [chungo]
Te iba a recomendar el haynes pero veo que ya lo tienes.
Saludos!!!
CUBAFRANCE ,hay dos referencias y como bien dices,tienen distintas medidas,una es de 143 dientes y la otra es de 148 dientes ( la anchura también varia 21mm frente a 23mm).Aunque le montes la larga siempre habra desfase entre la sincronización arbol de levas / cigueñal ( mi motor,segun nº es la mas larga )la he pedido por codigo de motor y VIN...a no ser que el tio de recambios sea un paquete ) No obstante antes de montar una correa cuento siempre los dientes,así como la anchura y distancia de dientes (No te puedes fiar de nada).Gracias por la advertencia [ok]
Correas de distribución :
hasta nº de motor : 131034
# Ancho [mm] : 21
# Número de dientes : 143
desde nº de motor : 131035
# Ancho [mm] : 23
# Número de dientes : 148
Tambien varía el tensor :
hasta nº de motor : 131034 ,Tensor manual
Desde nº de motor : 131035,Tensor automatico
Otra cosa que no me gusta,son los taqués hidráulicos,presentan mucha dureza,espero poder reacondiconarlos a ver si no se quedan muy mal,aunque no sonaban mucho.
De nada, gracias a ti por aclararlo tan bien, creo que estos temas que muchos les tienen (y les teniamos) miedo es por falta de informacion y de bricos como este que nos den la seguridad de que podemos hacerlos y asi salvar esos volvos que aun pueden hacer el doble y el triple de kilometros y que muchos acaban por plancharlos desgraciadamente por averias como la que tiene el que tu has comprado [ok]
Siempre que pueda echar una mano contad conmigo...en cuanto le monte la distribución pondre fotos en plan brico para que os atrevais a hacerla,siempre que tengais claro ciertas cosas y ciertas precauciones,no teneis porque tenerle miedo.
También he pensado unas mejoras para el volvo que ire posteando.
[rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Toda esta información se agradece muchisimo,
esperamos ver ese brico pronto!!!!! ;) ;) ;) ;)
