DIRECCION
COLOM
1 Jun 2011
7
VALENCIA
Hola, soy nuevo en el foro, estoy últimando la compra de un Volvo S60 Momentum 2.4 con el cambio automático. Probando el coche noto que al girar el volante en una curva da como unos toques en el volante en el sentido contrario a la curva que estas haciendo, ¿esto es normal en Volvo?.
Una posible opcion, es que tuviese bajo el liquido de direccion. Si ese fuese el caso, seria por una fuga, lo mas probable en la cremallera de direccion.
Como es norma, pasate por presentacion y cuentanos algo tuya.
Tengo la presentación hecha pero no se como enviarla.
si fuera la cremallera el tema es chungo, por que si lo es no lo compro.
No es grave. Si vas a reparar al concesionario y metes una cremallera reparada te clavaran unos 1000€, pero si vas a un taller de confianza y te mandan a reparar la tuya, calculo que en unos 500€ soluciones.
La reparacion, consiste en cambiar las gomas de la direcion, te queda como nueva.
Gracias, esta misma tarde me acercare al concesionario, ya os digo algo.
Por cierto, ya he puesto la presentación y perdonar por la torpeza.
No hay nada que perdonar, simplemente es una costumbre en cualquier foro. Lo cierto es que muchos entran a preguntar o vender sin mas y, no parece de buen gusto hacerlo sin previamente al menos presentarse.
Ya comentaras que te dicen. Si el unico problema que presenta el coche es una fuga en la cremallera, no le des importancia, pues no es nada serio. Eso si, una vez lo verifiques, negocia con el vendedor un descuento que te compense el gasto o bien que el se haga cargo de la reparacion.
Si quiere vender, seguro que acepta.
Hola a todos. Soy nunevo en este foro (acostumbraba a entrar en el mbfaq.com por tener un Mercedes), y estoy probando un XC90 para comprar. Tengo un problema parecido al del compañero COLOM. Al girar y en marcha, hace unos pequeños movimientos hacia al lado contrario. Es como si el pequeño movimiento que hago con el volante durante el giro, el sistema lo multiplicara por 5, con lo que tengo que corregirlo de nuevo. Además, al girar el volante al estar parado en algún momento hace un ruido como de roce, como si faltara grasa. Al girar varias veces y al estar más caliente la dirección, ese ruido es más aleatorio. ¿Qué me aconsejais? El precio del coche es muy bueno y el compraventa me dice que, aunque no está cubierto por la garantía, tiene buena relación con Volvo y me conseguiría las piezas con un buen descuento en caso de futura reparación. Mi mecánico no ha visto nada raro, sólo él nivel del aceite de la servo un poco bajo, pero algo le pasa.
Gracias por vuestra ayuda. Seguro que será una web tanto o más efectiva que mbfaq.com
