DIRECCION ASISTIDA REVISION NECESARIA (V50 2.4)
RF
17 Oct 2008
387
Buenos pues resulta, que el martes deje el coche en el aeropuerto perfectamente, y a mi retorno el Domingo al arrancarlo me salio en la pantallita del ordenador es siguiente mensaje:
Dirección asistida revisión necesaria​
La verdad es que me he estado fijando esta semana y sale de forma rapidísima y se quita sin dejar ningún tipo de aviso en el panle, la dirección funciona perfectamente, incluso mire el fusible por si estaba roto pero no… pregunta: ¿puede influir algo la batería (va para los 6 añitos, es la de origen), pues cuando andas unos Km. y vuelves arrancarlo no sale nada (solo cuando lo arranco por las mañanas).
Pls dejarme algún comentario.
Empieza mirandole el nivel... es posible que en seis años ,algo te perdiese ,mismo por la bomba o por los manguitos y la tengas al mínimo. En ese caso ponlo a nivel y observa periódicamente si se consume = pérdida.
BUENAS,YO TENGO EL V50 T5 Y ME PASO LO MISMO ,LO LLEVE AL TALLER Y PRIMERO LE MIRARON EL LIQUIDO DE FRENOS Y ESTABA BIEN ,ENTONCES LO METIERON EN LA MAQUINA .ME MIRARON LA BATERIA Y ESTABA MUY BAJA DE CARGA YA QUE TIENE TAMBIEN 6 AÑOS,PUSIERON UNA NUEVA Y SOLUCIONADO EL PROBLEMA.EL FALLO LO DA PORQUE LA BOMBA ES ELECTRICA Y DEPENDE DE LA BATERIA PARA FUNCIONAR BIEN.ESPERO QUE SEA LA BATERIA.
UN SALUDO.
Gracias a los dos por contestar (perdonar que no os dijera nada antes, pero he estado fuera estos días (de vacances)).
Pues finalmente creo y digo creo, porque estos días lo he movido diariamente y supongo que ha cargado la batería y problema resuelto, de todas formas en cuanto tenga un ratillo (si aguanta la batería) iré a cambiarla pero YA¡... y esta le are un monumento pues creo que ha aguantado como una campeona los casi 6 añitos que tengo este coche. (los niveles estaban correctos, aunque es difícil verificarlo por la botellita de "expansión" que tiene...)
Lo dicho gracias.
A mandar,amigo !!!
