Dirección de asistencia variable
click
28 Ago 2007
314
13
Hola, el otro dia cuando subia por la AP-6 hacia Asturias, comprobé que aunque el coche va muy estable, la dirección transmite sensación de falta de seguridad, la asistencia es tan grande que parece que a poco que gires el volante mas de la cuenta te pasas de giro en las curvas.
¿Alguien tiene instalado en el S60 la asistencia variable de la direccion y me puede decir si funciona bien?
¿Alguno sabe si se puede instalar a posteriori y si es solo activarla en el ordenador del coche o hay que instalar algun elemento mecanico más?
Hola Click, yo la tengo pero no se responderte a tu pregunta sobre la efectividad :-[
Me explico, antes del S60 tuve dos 850 que no tenían la asistencia variable y honestamente yo no noto diferencias apreciables en 'comportamiento'....
Tal vez lo que note es que necesitas hacer menos fuerza a poca velocidad y aparcando, a pesar de que las ruedas son 'más gordas'.
En cualquier caso no me parece 'normal' ese comportamiento en carretera/autopista, salvo que lleves muy poco tiempo con el coche y el tuyo anterior no tuviese dirección asistida... ???
En cuanto a la instalación a posteriori, posible será posible, pero no creo que te merezca la pena por el coste.
Al principio note una poca ligereza de mas en la direcion en marcha, posteriormente le meti neumaticos mas anchos y no se si a consecuencia de esto o de que me habitue, actualmente percibo la direcion totalmente normal.
Da un poco de tiempo a que te habitues, seguro que te desaparece esa sensacion.
P.d. revisa la presion de los numaticos, sobre todo los delanteros, no vayas tener exceso de presion, que tambien ayudaria a la sensacion que comentas.
