din 6 pines
maswiki
4 Feb 2014
278
madrid
Hola a todos, he hecho una transición del din 6 pines del ampli a rca. Mi duda es, que tiene parásitos en los altavoces. He mirado el din que viene del ampli y el chasis del conector va a masa. Sospecho que ese es el problema ya que he seguido un esquema que hay en la red, pero en ningún momento el chasis del conector lo conecta a masa. Alguien se ha hecho, o ha comprado dicha transición y me puede aclarar la duda?
Confirmado, se reducen mucho casi desaparecen llevando el chasis del conector a masa.
Aunque también he observado que cuando se activa el motor de la antena es cuando aparecen los parásitos, aunque conecté bien el motor cuando tuve que sacarlo para comprobar el ampli, igual he dejado algún cable cerca del motor y se inducen...
Sigo dándole vueltas al tema, pues no se van del todo los parásitos. La verdad es que ando bastante perdido. Todos los que habéis puesto otra radio, no original, no habéis tenido ningún problema??? Nadie contesta...
Por lo que me han comentado en otro foro y he podido comprobar es que las impedancias y los voltajes en rca y en din son diferentes. Así que habrá que hacer un apaño para igualar impedancias...
Alucino de ser el único con este problema...
Que tal:
Yo te contesté en el otro foro.... pero poco te puedo ayudar. Mi caso es distinto porque tengo la radio original sc901 y lo que hago es meter por el conector del cargador de CDS un manos libres motorola que tiene salidas RCA. Pero para conseguirlo no he encontrado otra forma que hacerlo mediante un yatour así que mi lio es gordo... del RCA del manos libres va a una entrada Linein del Yatour y de ahí al DIN del cargador.
Me entran parásitos pero muy leves solo en momentos de silencio así que por ahora lo dejo así.
Suerte con la conversión!! si me entero de algo para pasar de RCA a DIN te aviso.
Ah, inexplicablemente dado el jaleo que he tenido que hacer suena bien.... tanto la música por Bluetooth, los USB o el Ipod.
Yo creo que es un milagro.
Así que eres tú... Ja,ja,ja.
Por eso lo puse en otro foro, por aquí nadie decía nada.
Solucionado!!!!!
Los cables de la transición que vayamos a soldar en el conector DIN deben quedar dentro del chasis del conector para evitar que sirvan de antenas. Por lo tanto con paciencia, maña (no mujer aragonesa) y soldador se puede hacer.
