Desmontar y limpiar inyectores
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Quiero desmontar los inyectores para hacerle una limpieza por ultrasonidos. El caso es saber cómo se desmontan y si hace falta cambiar alguna junta o arandela, ya que lo voy a hacer en casa y tengo que tener las piezas necesarias para volverlos a montar sin problemas. Os pongo una foto del motor. Supongo que habrá que desconectar los tubos que vienen de la bomba y luego soltar la tuerca que presiona la horquilla que sujeta cada inyector. ¿Hay que desenroscar el inyector o simplemente es la horquilla la que lo presiona? ¿Cómo va el sistema? ¿En la base del inyector lleva alguna arandela de latón como el tornillo del carter del motor? Muchas gracias.
    339,9 KB · Visitas: 176
    347,4 KB · Visitas: 119
Los inyectores una vez aflojada la presilla salen tirando lo vas girando para los lados y asi te salen mejor, no estaria de mas cambiarle la arandela de cobre que llevan contra la culata, si los llevas a comprobar seguramente necesiten las toberas mas que nada por los km que tienen
La idea es meterlos en la máquina de ultrasonidos que tengo y darles una limpieza, pero no los llevo a comprobar ni nada. Solo limpiar en plan casero que mal no le vendrá y no los desmonto porque me habías dicho que luego hay que recalibrarlos y para eso no tengo herramientas. ¿Las toberas no van dentro del inyector?. Muchas gracias por la ayuda.
Si, las toberas van dentro del inyector, es como diriamos su ¨punta¨, donde va la aguja y estara unida con una tuerca al portainyector. Y cambia las juntas de los inyectores, que hacen la estanqueidad contra la culata. Creo que en tu modelo llevan 2 por inyector.
Por lo que me ha comentado Dani T4 mis inyectores no llevan junta tórica de goma, solamente la arandela de cobre que va contra la culata.
Lo acabo de ver, que no lo habia leido bien, hazle caso si el ya lo hizo a ese modelo. Ya nos contaras cuando lo hagas, y si notas mejoria.
Las toricas son en los de gasolina, no creo que notes mucho, lo que si se notaria seria si le cambiaran las toberas y los calibraran, pero bueno ya nos contaras
Pediré presupuesto a ver cuanto cobran por calibrar y cambiar las toberas. ¿En una tienda de recambios del automovil tendrán las juntas de cobre o eso donde lo consigo?.
Puede que las tengan, pero donde las tienen seguro es algun sitio donde comprueben bombas, inyectores, etc
Inyectores limpios con la máquina de ultrasonidos. Bueno, limpios limpios no sé si han quedado ya que de líquido le he puesto KH7 y al no tener forma de meterles presión para abrirlos y que pase el líquido por dentro, pues se ha quedado la limpieza en plan chapuza, pero mejor de lo que estaban han quedado.
La forma de proceder es la siguiente. Aflojé las tuberías de metal que van desde la bomba a cada inyector
, después retiré la manguera que une el sobrante de los inyectores (hay una foto por ahí donde se ve que hay un inyector que está oxidado en el retorno).
A continuación, aflojé la presilla de cada inyector con una llave torx de 40 me parece que era.
El inyector sale sin más hacia arriba, no va enroscado ni nada, así que con el tiempo se queda duro y hay que moverlo un poco hacia los lados y tirando hacia arriba termina saliendo. Ni que decir que después de casi medio millón de km estaban llenos de mierda. Ref. 7700875036 (los 3 iguales, cilindros 1, 2 y 3) y Ref. 7700875035 el que tiene la conexión eléctrica (es decir, el del cilindro 4)
Limpieza y vuelta a colocarlos, por cierto, no tengo dinamométrica, así que todo a ojo y si babea algo pues ya apretaré más. En la punta se aprecia la arandela de cobre que tampoco he cambiado a riesgo de que asiente mal y escupa combustible.
Como el circuito se desceba pues una vez apretado todo, le das al arranque unas cuantas veces hasta que enciende y listo. Esa es toda la complicación.
La mejoría se nota a la hora de acelerar, el coche responde mejor. Ya veremos si en el consumo se nota la limpieza.
    285,7 KB · Visitas: 66
