no es mucho problema solo desconectas las mangueras de arriba y de abajo de los dos radiadores que estan sujetados con los ventiladores, los conectores de los sensores, quitas los cuatro tornillos qu sujetan el radiador.. claro primero tendras qu sacar el agua del radiador y ten a la mano unas estopas para limpiar el aceite que queda depositado en el enfriador, ya que al desconectar se tira un poco. una ves desconectado todo retiras los dos radiadores, el de agua y el de aceite junto con los ventiladores, teniendo cuidado de no maltratar las rejillas.
ya abajo puedes desarmar los radiadors de los ventiladores y limpiarlos a conciencia, eso si el radiador que queda es el del aire acondicionado, ese te recomiendo no quitarlo, es mas complicado y tendrias que repòner el gas, te recomiendo solo sopletearlo de adentro hacia a fuera del chazis.
