Buenas noches
Inicialmente debes quitar una tapa plastica en el interior de la agarradera con una palanca, luego debes hacer presion hacia arriba al panel de la unidad de las ventanillas con una palanca plastica para no dañar el tapizado, luego ya tienes espacio para quitar dos tornillos torx 25 que sujetan todo el tapizado, despues hacer palanca con cuidado entre el tapizado y la puerta para que suelten todos los clips (son un poco duros y si no tiene cuidado a veces se dañan unos), tener cuidado tambien de no jalar muy duro el tapizado ya que se puede desarmar el tirador del seguro de la chapa, luego de soltar todos los clips se deben cerrar dos agarres que van detras del tweeter, una vez esten sueltos todos los clips desconectar los conectores y la guaya de la chapa.
