Desmontaje panel porton V-70 modelo del 99
monteval
21 Jul 2007
7
Intente desmontar panel y partí 2 o 3 grapas de plastico. Ahora me hace ruidos y querria reponer lo roto. antes debo acabar de sacarlo bien, evaluar daños, comprar grapas y montar de nuevo. Fijarlo con adhesivo/silicona sería la última solución ¿Alguien sabe como proceder para montar y desmontar?
Mira, yo te lo puedo explicar para un S40, no creo que haya mucha diferencia:
Primero debes quitar los tornillos, el S40 tiene dos en el lateral de la cerradura, otro en donde los elevalunas, (tapado), otro en el cajon interior, tapado tambien, y otro detras del altavoz de la puerta, una vez hecho eso, tienes que tirar de la parte de abajo del coche en perpendicular a la misma, hasta que notes que la puerta esta bailona, una vez este medio suelta, tienes que ponerla en la posicion original (sin poner otra vez las grapas claro), y tirar hacia arriba, asi sale sola, sin hacer casi fuerza, esto ultimo es porque el guarnecido tiene una especie de U al lado del cristal de la ventanilla. De momento en todos los coches que he desmontado es asi, espero que aunque no te sirva de guia al menos si de orientacion.
