desgaste ruedas traseras
mj
14 Ago 2009
7
tengo un xc90 y hace unos días observé que al ponerlo a 140 vibraba muchísimo el volante. Superando esa velocidad desaparecía la vibración. Pensé que sería cuestión de equilibrar las ruedas y cuando lo llevé al taller, nos dimos cuenta de que las ruedas traseras estaban totalmente comidas por la parte interior ( se veían ya los alambres), el exterior totalmente intacto. El tirante de la rueda trasera derecha estaba abollado. ¿Puede ser debido a que haya que alinearlas? Espero vuestras respuestas.
Yo te recomendaría una alineación y un profundo vistazo en todos los elementos que afecten el alineado de las ruedas.
Los que tienen 4x4 permanente normalmente comen más tanto el exterior como el interior, comiendo menos en la parte de en medio del neumático.
Salu2!
mj dijo:
si un elemento de la suspension esta aboyado seguro que ha recibido un golpe o mal apoyo
la unica solucion es cambiar ese elemento ,sino seguira comiendo ruedas
Opino lo mismo que ramaloji, primero cambia ese tirante ya que ademas de apoyar mal, te puede conllevar a mas averias... Saludos!
