Desconexión de la EGR en V70 II
14 Jul 2010
375
60
esta mañana he desconectado un momento el controlador de la EGR (el que va ubicado al lado del radiador). Necesitaba hacer una comprobación para lo que debía anularla.
El caso es que tras volver a conectarla y arrancar se me enciende el chivato naranja del cuadro, el que indica avería en el sistema de emisiones del motor.
Al ser un error forzado por mi, ¿Qué creéis que debo hacer? ¿Se apagará sola tras un espacio de tiempo? ¿tengo que o puedo hacer algo para que se apague?
Estoy tranquilo porque sé que la alarma la he provocado yo, pero no me mola llevar un chivato encendido en el cuadro.
quizas no te hizo buen contacto a la hora de conectarla otra vez y no te abre bien la valvula. has probado a quitarla, limpiarlo y enchufar otra vez?.
de todas formas por llevarla desconectada tampoco pasa nada. ni deberia darte fallo en el cuadro.
Ya probé que no se tratará de una mala conexión, pero no hay manera de que se apague el chivato.
quizas se tenga que resetear. prueba a quitar la bateria y dejarla un rato asi. a veces funciona esto.
Pues sí, probaré eso a ver. El caso es que el coche anda bien pero huele mucho a humo. Parado en un semáforo ves cómo te adelanta una nubecilla que huele mal.
Acabo de probar a quitar la batería durante 15 minutos y no se resetea, sigue encendido.
¿Se os ocurre algo más que poder hacerle?
pues ya no se compañero. a ver si otro forero nos ilumina y aprendemos los 2.
Eso espero, porque no me mola nada llevar un chivato encendido.
Gracias.
os voy comentando mis impresiones desde que hice la desconexión. Ahora que ya llevo 2 días conduciéndolo, me ha sorprendido que en el momento en que el motor coge temperatura, tira de muerte. Va super-fino :_fel:, no recordaba ya este comportamiento. Tiene una 3ª eterna, pero sobretodo llama la atención lo sobrado y fino que rueda. :_ok:
No sé qué ha pasado :_ojo:. Quizás es que se ha quedado cerrada la válvula desde que hice la desconexión, pero ahora el coche va de fábula.
Me mosquea el chivato del cuadro que no se apaga. A ver si este finde tengo tiempo y le desconecto la batería al menos 30 minutos.
si es un fallo momentaneo en mi opinion deberia servir con quitar la bateria, si se queda creo que el fallo continua.
en mi suzuki jimny tras quitar el catalizador me pasaba de vez en cuando y tras quitar la bateria se quitaba la luz y aparecia a los meses. pero cuando se fue la sonda landa no se quitaba . saludos
Me deja más "tranquilo" el hecho de saber que fui yo al desconectar el que provocó el fallo. Cualquier fallo queda registrado en la ECM del coche, lo veamos (bien a través del ordenador, bien a través de chivato) o no. Cuando le metes la máquina OBDII es cuando canta lo que no está escrito.
De todas maneras, cuando lo lleve a la revisión, que me toca dentro de poco, lo comentaré.
Gracias.
Acabo de hacer la última prueba que me quedaba: desconectar la batería por un espacio de hora y media.
No ha servido para nada, el chivato sigue chivándose. Así que imagino que la única posibilidad que queda es apagarlo vía OBD, reseteando el parámetro en la ECM.
Así que ya sabéis, si desconectas la EGR en una V70 II luego no puedes silenciar el chivato. :_tz:
Me parece recordar leer en algún sitio, que antes de andar desmontando chivatos y demás, se debía desconectar la batería y no volverla a conectar hasta después de tener todo montado y conectado.
Además, antes de desconectar la batería y con el coche ya apagado se deberían esperar unos 10 minutos.
Al parecer no hacer esto generaba fallos que después debías ir a apagar a la maquinita del concesionario.
A ver si alguien lo confirma.
Tienes razón, Manuel, yo también leí eso que comentas de los 10 minutos. Aunque en mi caso hubiera "cantado" de la misma manera el chivato, ya que me temo que la válvula se ha quedado cerrada y eso provocaría seguro la señal de fallo en el sistema.
De todas maneras viene bien recordar lo de esperar esos 10 minutos antes de tocar nada.
Gracias.
