No hay problema de desconectar la batería, de la misma forma que se realizaría su cambio. Según los modelos, leer el manual, hay que tener la llave de contacto quitada al menos 5 minutos antes de desconectar el borne negativo de la batería. Para que la centralita guarde previamente todos los parámetros del coche.Y se puede estar así muchos meses.
Otra posibilidad es dejar el vehículo conectado con un cargador / mantenedor de bateria, tipo XUNZEL Este cargador mantenedor inteligente, se activa automáticamente si la batería se empieza a descargar y se vuelve a quedar en reposo al completar la carga. Esto ya depence del tipo de garave disponible.
Lo tienes por 60 euros en Leroy Merlin y tambien por Amazon
Xunzel 12 V 10 Amp para baterias de 75-200 Amp
Lo mas práctico y recomendable es quitar el borne negativo. Otro aspecto a tener en cuenta es el de cómo se va a quedar el coche despues de desconectar la batería, si abierto o cerrado, y como cerrarlo sin bateria.
