el circuito de refrigeracion es un circuito cerrado; no debe variar su capacidad ( vamos, no necesita ni mas ni menos agua en ningun momento) pero si varía su volumen cuando se calienta. Para esa variacion de volumen se utiliza el deposito de expansion, ademas de poder controlar el nivel (siempre en frio) del circuito. Cuando abre el termostato, el agua comienza a circular por la parte exterior del circuito, es decir, por el radiador y los tubos, cuando hasta ese momento, el agua solo circulaba por el interior del motor, quedando el agua del exterior separada del motor. Al abrir el termostato, el agua circula por el radiador, enfriandose y cerrando un circulo que le impulsa por todo el motor y el radiador, haciendo que el agua caliente llegue al tubo del bote de expansion pero ojo, hay que tener en cuenta que un manguito que contiene agua a 60º está caliente, pero en realidad está moviendo el agua enfriada, en otros manguitos el agua circula a 95º, y al tocarlos te quemas igual en unos que en otros....pero unos son de ída y otros de vuelta, me explico?
cuando se calienta el circuito, parte del agua caliente sale del motor o el radiador debido al aumento de volumen y vá al bote de expension, por eso notas el manguito caliente, cuando hace falta, vuelve al motor....
espero haberte aclarado las cosas, joselu, que a éstas alturas no sé que pretendes intentando entender los misterios insondables de la mecanica de tu funeraria....
