Decantador de aceite en motor 850 T5-R
balaroja124
1 Abr 2014
68
Hola a todos, hace poco mas de un año empecé a observar que al sacar la varilla del aceite habia una especie de espuma o sustancia viscosa de color blanquecina. Informandome en los foros, me dijeron que eso era debido a que el bote decantador de aceite que va debajo del colector de admision estaba obstruido. Asi que lo desmonté, lo limpié a fondo y se acabó el problema.
Pues bien, esta semana he ido a mirar el aceite y he observado que de nuevo la varilla vuelve a estar sucia del mismo modo, y no quiero estar cada dos por tres con este problema. Hay alguna manera de solucionarlo definitivamente o sabeis si es posible anular este bote de algun modo retirandolo y tapando los orificios de algun modo y demas?
Saca la tapa de llenado de aceite y si por el interior también tiene restos de esa película viscosa, es señal de que le ha entrado líquido refrigerante del sistema de enfriamiento del motor. Así que existe una altísima probabilidad, de que esté fastidiada la junta de culata del motor.
Anular mejor que no lo anuales,puede que tengas mal el enfriador de aceite. Que en este modelo va en un lateral del radiador de motor y por eso se mezcle con el anticongelante, o sino cambia el decantador por uno nuevo
