D5 con consumo de 10l/100km y fallo en la mariposa de admisión. ¿Alguien me guía a desmontar la EGR, mariposa y caudalímetro?
Mi coche es un xc70 d5 185cv del 2008.
Supongo que si es el que indicas, no?
Yo diría que es la misma pero habría que verlo en el VIDA o puedes ir a Volvo y pedir presupuesto. Ahí te parece el código.
Reactions: Hauslander
La mía es la referencia 31216665.
La mariposa te ha fallado por culpa de la EGR, las mariposas de turbulencia te fallarán por culpa de la EGR, los segmentos quedarán pegados por culpa del coque de le EGR, los asientos de válvulas se llenarán de lo mismo por culpa de la EGR, el FAP terminará colapsando por culpa de la EGR ( y empezarán los problemas derivados del mismo) una joyita la dichosa EGR...Con esa cantidad de mierda no me extraña que te consuma más. Tienes que tener la admisión hasta arriba de carbonilla y el FAP entrapado a más no poder.....Desmonta el tubo que va a la admisión ( al lado de la tapa de balancines) y límpialo bien...desmonta el FAP (parecido a un silencioso que va en la parte media del tubo de escape) desconecta los sensores que lleva y salfuman sin miramientos por la boca, 2-3 botellas , dejas actuar 15 minutos y agua a presión del lavacoches para enjuagar. Antes de desmontarlo compra un bote de SEAFOAM en Amazon, 1/3 al depósito de gasoil, otro 1/3 en el porta filtros del gasoil y el resto por el tapón del aceite. Arrancas y lo tienes andando 2 minutos ( debes tener el motor caliente con anterioridad) paras y dejas 15 minutos actuar. Vuelve a arrancar y lo tienes media hora andando, acelerando a 2000-3000 rpm , o sales a darte un voltio de media hora a 3000 rpm continuas. Puede salir fumata blanca a tope por el escape, no te asustes. Pasado ese tiempo sácale el aceite y cambialo por uno nuevo más su filtro. Y te aseguro que como mínimo lo bajas a 8 litros ...pero claro has de arreglar la mariposa....
Muchisimas gracias!!
Pero no se si seré capaz de desmontar el FAP...
Respecto al tubo que va a la tapa de balancines, te redieres a este en forma de L?
    261,1 KB · Visitas: 107
Como era de esperar al ver la EGR está atascadito.
Aparte de darle alegría al coche, ¿Recomendáis una descarbonización cada x años?
Vaya, yo debí hacerlo por la vía mas xunga por que no saqué la caja del filtro del aire. Visto así parece mucho mas fácil. Esto de la mariposa da una idea de la cantidad de KK que acumula el motor. Estoy con Gozaol, ya sabéis lo que opino de la EGR, no me voy a repetir más.
Ahora viendo esto lanzo una pregunta ¿creeis que sería adecuado realizar limpiezas periódicas de la mariposa y la egr sin desmontar la misma ? es que así desde esta perspectiva es un curro, pero con las hostias que pegan por estas piezas, en un par de horas con la aspiradora, un cepillo de deshollinar y un poco de spray limpiador de hornos o específico para EGR y nos ahorrariamos estos belenes de KK por toda la admisión. Igual con una vez cada dos años o unos 30.000 Km sería suficiente.
los que os habeis liado como lo veis? yo las pasé frutas al sacar el caudalímetro, bien entendido que lo tuve que hacer en la fruta calle (se me había quedado tirado) , lloviendo, con frío y no desmonté la caja del filtro del aire. Posiblemente en el garaje, a cubierto, bien iluminado y con tiempo la cosa sea muy diferente. Otra cosa, cuando tuvieron que sustituir la EGR con su puñetera parte electrónica al parecer tambien tuvieron que programar de nuevo la EGR. ¿Alguien que lo haya hecho? ¿eso es muy complicado? para el futuro todo esto...
Yo, visto lo visto creo que deberíamos dar una limpia a la mariposa de admisión, EGR y tubo que va a la admisión como mantenimiento por ejemplo como bien dices cada 2 años. Un cambio de aceite lo limpias otro no.
La descarbonización se hace con gas Hidroxi, básicamente hidrógeno. Meten un tubo por la admisión y lo tienen en marcha durante una hora a distintas rpm. Lo que he podido leer es que hablan muy bien de este método. Yo tengo un generador de hidrógeno casero que uso para otras cosas...pero ya no tengo egr desde hace un año. Hace poco desmonté la admisión a la altura de la tapa de balancines y más limpia no podía estar...
Os recomiendo que busqueis información sobre SeaFoam para el tema de descarbonizar y limpiar motores ...es una pasada
Reactions: Pedro J.
Pues yo porsiacaso le he dado wynns egr a la dmision del turbo y a la egr. Eso, mas la limpieza de ayer, ceeo que me aguantará una temporadita. Mientras voy a intentar conseguir el Seafoam.
Por cierto, queria saber si a vosotros os pasa que tras apagar el coche se oye como un pitido suave durane un minuto en la zona de la egr o mariposa?
No se si siempre me ha sonado o es que algo no marcha bien en la mariposa nueva. Me tiene mosca.
¿Como puedo saber si la egr abre y cierra? Bueno, y la mariposa...
Hola debes cambiar kit de mariposas de admisión vale 120e pkr amazon. Yo tenía un consumo de 11l/100km y cambié el kit de juntas y mariposas. Limpie admision, EGR que estaba con carbonilla a más no poder y mariposa de admision. Y el coche es otro co sumo medio y no miento 7.8l/100km el coche cambia antes va más suelto y con más potencia de acabo la vibración en el volante y menos ruido.
Hola que motor tienes ?
Un 2.4 D5 de 185cv. En un xc90
Yo lo tengo en un xc70 y es tragón , como decía el compi me gasta lo mismo callejeando , que tirando de caravana que pisandole en autovía … tarifa plana de 10 litros. Mariposas reparadas eso si , deberia mirarme la admision y la EGR. Salu20
Si cuando lumpie la EGR note una mejoria muy grande. Cuando cambiaste las mariposas seguramente te limpiaron la admisión. Limpiar la egr lo haces en casa en 1h desmontar tubo de goma que va a la egr a la admisiln el otro tubo que entra a la egr y ya tienes acceso a limpiar con brocha y gasolina. Yo llene un taper de carbonilla estaba completamente atascada
Reactions: Volvo-me
Le echaré un ojo , gracias
Hola, creo que me presente en su momento, por si no, fue asi, gus con xc 70 d5 del 2008, hacia mucho que no miraba, el foro, al principio de este hilo, habia unan rueda de plastico, con los dientes comidos, ¿ no se podria hacer con una impresora 3d ¿. un saludo
Hay un limpiador de la marca wepp que no va mal, lo suyo es desmontar y limpiar periódicamente. Mi motor es el d5244t y lo complicado de la egr son unos tornillos que tiene escondidos en la parte más cercana al habitáculo, que quizás viendo fotos por internet puedas situar mejor que explicarlo por aquí.
