Culata rota por los tuchones de engrase y taques intactos
Juan Galera Lara
10 May 2018
Hola tengo un volvo xc60 d5. El otro dia iba en circulacion y se rompio la correa del alternador. Esta entro dentro de la disteibucion haciendola saltar. Mi mecanico desmonto la culata para ver los daños y dice q la culata esta partida por los tuchones de engrase ( todos, no a quedado ni uno entero) el dice q no es muy normal que haya pasado eso ya que lo que deberia haber pasado es que se partieran antes los taqués y que puede ser un fallo de fabricacion de la culata. Es nornal que ocurra esto?? Muchas gracias
P.D. Soy nuevo en el foro y no se como subir fotos. Sino pondria las fotos de la culata
A q le llamas tuchones? Lo más normal es q doblara alguna válvula o en el peor caso una biela. Y en caso de llevar un balancín de fusible, q lo desconozco, debería haber sido este el mal parado. Pero de ahí a partir culata....
Perdon son los taquès de engrase. Todos los agujeros donde van puestos han reventado. Lo siento pero no tengo mucha nocion de motores. Si se pudiera subir alguna foto la subiria.
Vi un video en youtube de un xc60 que le pasó lo mismo que al tuyo, al saltar la distribución los asientos del los taqués quedaron todos deformados, ni siquiera podían sacarlos del sitio, varios asientos estaban partidos , la culata irrecuperable. Mucho me temo que te tocará montar culata nueva o buscar una de desgüace.
Suerte
Muchas gracias! Acabo de encontrar un post en esta misma pagina que dice que los motores volvo d5 es el sistema de seguridad que utilizan para que no se dañe ninguna cosa mas del motor ( ni levas, ni pistones , ni arbol de levas, etc..) sabeis algo al respeto? Gracias
Es la avería normal en los D5 cuando se rompe la correa pero ojo mira antes de reparar el alojamiento de rodillo tensor de la correa dentada por si lo as roto también, si lo as roto busca un motor usado té saldrá más barato la reparacion
Suerte
Joder, vaya sistema. Q bien pensado no?
Por curiosidad, tenéis enlace del YouTube o fotos de eso? No me hago a la idea de cómo puede llegar a suceder eso
