cuando cambian el aceite a la trasmisión automática también se le cambian el filtro
volvo fan
17 Nov 2013
14
Mexico
Preguntando si alguno de ustedes le toco cambiar el aceite de trasmisión automática y también el filtro a un Volvo S60 con trasmisión AW55-51 el modelo es 2007, lo que pasa es que en ningún lado dice que se cambia el filtro pero si existe el mismo para esta trasmisión le afecta hacer el cambio 20150762_sag_fk368_pri_detl.jpg
Siempre es recomendable cambiar el atf junto con su filtro... Tener en cuenta que en una caja automatica la mayoria del fluido reside dentro del convertidor de par, y si este no dispone de tornillo de vaciado es necesario hacer un enjuagado del sistema para hacer un buen trabajo
El filtro es interno, por lo que para sustituirlo hay que desmontar la caja, y eso son muchas horas.
A favor hay que decir que el filtro que monta es de gran calidad y de baja degradación.
