Crujido en sillón conductor
an.morales
26 Abr 2017
46
13
Buenas noches, desde hace un par de semanas tengo un crujido en la banqueta del sillón del conductor cuando me muevo, no es muy escandaloso pero me toca los c..... y parece que va a más, el coche no llega al año, dentro de poco le toca la primera revisión y les voy a decir que lo miren, lo comento aquí por si le ha pasado a alguien. Es un Kinetic
A mí en rotondas me cruje desde hace bastante la oreja derecha del asiento del conductor cuando apoyo todo el peso en la misma. Ya he empezado a intentar abstraerme de los ruidos de este coche.
Vaya, parece que nos ha tocado la muñeca chochona. No tengo fe en que den con la solución pero mientras esté en garantía daré la lata. Es que no puedo con los grillos.
Pues haces bien, por dar la lata que no quede, y más en garantía. Aunque te pueden decir que qué le has hecho al asiento...
Un chorrito de WD40 en toda la herrería que va entre banqueta y respaldo (por donde está el sistema whips) y sonido que se va a freir monas.
En mi XC90 pasaba, hice eso y ya debo llevar como 2 años sin el ruido. Si vuelve le atizo otra vez.
Gracias por la Info, está bien saberlo por si pasa
y como se lo echaste sin pringar la tapicería?
El bote lleva la típica "pajita" para echarlo en zonas concretas. Yo lo que hice fue echar el respaldo para atrás al máximo y entones con la pajita es fácil echar a las bisagras o como se llame el eje de unión entre banqueta y respaldo y al instante adiós ruido.
Me tiré un par de años con el ruido pensando que no sería tan fácil arreglarlo.
