Cristales atérmicos - cobertura GPS
ErPitu
23 Jun 2006
63
Muy buenas. Acabo de comprarme una PDA con GPS incorporado (aún no me ha llegado), y he leído que si las lunas del coche son atérmicas, puede haber problemas para que el GPD capte los satélites correctamente. ¿Las lunas de los V50 son atérmicas? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con esto? Soy todo oídos.
Además, me pareció leer en algún post que la antena de aleta sólo tiene funciones para el teléfono y el GPS si se conectan, si no, es de adorno ¿es cierto esto? Gracias de antemano, como siempre.
ERPITU
Ni idea, pero te lo subo
Estas lunetas normalmente son una opcion, asi que supongo q la o las llevaras si las has pedido -lo normal es ponerse el parabrisas delantera-.
Yo queria ponermela en el xc90 pero en el conce me dijeron nq el teletac (viaT) no me funcionaria..........no se nose.......pq he visto algun otra xc90 con parabrisas atermico -se nota pq es azulado o lilaceo- y llevaba el teletac.
Conclusion: pregunta en el conce
En verdad, que es lo que hace el parabrisas atermico??? Se calienta o algo de eso? Es que no se para que sirve. Un saludo. Por cierto, si no lo pides en opcion, no te lo ponen tranquilo. >brind>
Al reves, no deja pasar el calor
Pero no deja pasar nada de nada o un poquito?? Saludoss
Creo que lo que hace el cristal atérmico es que le ponen un doble cristal (con distintos espesores y distintos índices de refracción para filtrar distintos tipos de radiación.
Además, suelen tener entre los dos cristales una lámina de un material (creo recordar que se llamaba butiral) que refleja las radiaciones más nocivas, y este material es lo que hace que tenga un tono distinto. A menos radiaciones que lo atraviesan menos calor en el habitáculo. Creo que este es el inconveniente para los navegadores, que al reflejar radiaciones refleja también parte las señales de emisión de los satélites que recibe tú aparato gps.
Por otro lado si no me equivoco disminuye también el ruido procedente del exterior y al ser el butiral una capa pegada a ambos lados hace que sea muy dificil romper el cristal.
Corregidme si me equivoco.
El problema, creo, que hay ciertos cristales que llevan plomo, con lo que dificulta la entrada de la señal. A mi me pasa. Tuve que poner un receptor gps que se pega con un iman al techo y con un cable va a la pda. Esta conexión externa por cable la admiten el 99% de los navegadores. El único problema es que tienes un cablecito más.
El receptor es baratito, lo pedí por ebay y me costó 12 €.
La Acer N35, por ejemplo, suele traer "de serie" el GPS ese externo... si lo instalas con un poco de cuidado lo puedes dejar incluso fijo... y las antenas integradas en la PDA por lo visto no van muy finas...
De todas formas las lunas térmicas se supone que tienen un cuadro en el salpicadero para poner ahí las antenas de GPS y tal...
yo tengo una pocke pc airis 509 con gps integrado y va de maravillas en acoplado en el cristal delantero.
Hola la verdad no se si el V50 tendra esos cistales aunque tambien puede ser incompatible la antena por que algunas lunas tengan plomo yo antes tuve un airis y lo tuve que cambiar por este problema la antena no recibia la señal ahora tengo un acer y no tengo ningún problema,no obstante llevo una antena exterior que son bastante económicas y no se ven es como un cuadrado de 3x3 cm practicamente plano y de imán que me garantiza una recepcion perfecta siempre.Saludos.
Muchas gracias a todos, rapidez y gente que habla por experiencia, como siempre. Si todo va bien, este viernes me daré el primer viajecito dirigido por GPS... y el V50 camino de los 8000 kms en menos de dos meses...
Ya os cuento como va, por lo que me decís espero que sin problema. Un saludo.
