Buenas.
Hoy he cambiado el aceite a la caja de cambios manual del 940. Una operación sencilla, pues tanto tornillo de llenado como de vaciado están bajo el coche, en la parte de la caja manual. Además he limpiado el filtro metálico que está en el lado del Overdrive. Los pares de apriete los he sacado de VIDA. La junta la compré en Volvo y el aceite por internet.
El aceite ha salido bastante limpito, la igual que el filtro. Tanto el tornillo de vaciado como el de llenado vienen marcados con un apriete de entre 27 Nm y 40 Nm. Los he apretado a 35 Nm con sus juntas de cobre nuevas. Hasta aquí todo bien. El problema ha llegado cuando he colocado el filtro metálico ya limpiado, la junta y la tapa. 3 tornillos los he apretado a ojímetro, pues para poder meter la dinamométrica tenía que quitar el soporte la caja y eso será ya en la próxima. LOs otros 3 tornillos los he apretado con la dinamométrica. VIDA indica que se aprieten a 20 Nm. Pues uno bien, pero el segundo no he llegado a ese par y empezado a roscar cada vez ofreciendo menos resistencia después de ir ya un poco duro. No ha saltado la dinamométrica y ya parecía que había partido. Con esto el último lo he apretado a menos par por miedo.
Me extraña muchísimo que sin llegar al par haya roto el tornillo (a no ser que sea un tornillo de un solo uso. Quizá lo que ha roto ha sido la arandela que lleva, que es de esas que van cortadas.
No sé qué ha pasado con ese tornillo pero la sensación ha sido mala.
Dentro de unos 40.000 km o 50.000 km volveré a cambiar el aceite de la caja y veré a ver en qué ha quedado el tema tornillo.
