Cosa curiosa en el faro izquierdo al cambiar una bombilla
Vuis
V4L-Moderador
3 Abr 2006
4.096
12
55
www.iamp.es
Buenas a todos,
Hoy he cambiado las bombillas de las cortas por unas Philips Vision Plus, lo hago en todos mis coches siempre al poco de comprarlos porque se nota la diferencia, y por lo que cuestan, son seguridad para ir por la noche.
El caso es que veo que al quitar la tapa y el enchufito de la bombilla, el faro se mueve por dentro! Tiene un movimiento de arriba a abajo... y me ha llamado mucho la atención. Primero he pensado que algo había roto, pero luego me ha dado por pensar que tendrá algo que ver con el motor que regula la altura de los faros, porque no parecía haber nada roto.
Al hacer lo mismo en el derecho (visto desde el interior), éste no se mueve nada, y ya me he quedado más mosca todavía! Los faros de mi V70 y los S60 creo que son los mismos.
Alguien ha comprobado esto? Se mueve en el mío y es que efectivamente hay algo roto, o es normal que tengan este movimiento por el motor?
A ver si alguien me arroja un poco de luz sobre este tema!
Gracias a todos! ;)
buenas vuis, este fin de semana me dedique a canbiar tanbien las luces cortas, al haber fundido una y de paso las puse las 2 nuevas y por cierto valla curro hay que tener manos de pinzas valla si esta entretenido de quitarlas y ponerlas, el caso es que todo normal no aprecie ningun moviento como dices tu en ningun faro.. te vaila la luz de ese faro que se mueve en marcha?...
Pues no sé, qué modelo es el tuyo Wal?
En mi V70 no me ha costado nada cambiarlas, tenía sitio de sobra para las manos.
El caso es que la altura de las luces es correcta, no da la impresión de moverse, y encima funciona bien el regulador de altura de los faros, que suben los dos y bajan los dos....
Lo que más extraño me resulta, es que un faro no debería tener ninguna pieza móvil! A no ser la de la regulación de altura.... pero de esta forma, nunca me la había encontrado, por eso estoy mosca con el tema.... ::)
En cualquier caso, gracias por tu aclaración Wal! [ok]
tengo un v70 d5 del 2005 y me toco desmontar la botella del agua del linpia y quitar conectores para poder acceder en la parte izq y el de la derecha,quitar el filtro del aire y su caja porta filtro, si el tuyo es gasolina o otro motor diesel inferior a lo mejor es diferente la cosa,pero bueno se acaba haciendo.. si que es raro lo del faro,tal vez tenga algun apollo suelto tipo de estos de grapa de presion,o le falte alguna junta o goma de apollo,si lo conpraste el coche de segunda mano tal vez lo desmontaran alguna vez por algo y se puso luego mal,haber que opina la gente mas experimentada del foro,seguro alguno te da alguna solucion, un saludo ..
¿No tiene que ver eso con la regulación manual?.
Es decir, todos tienen la regulación interior en altura con su motorcito . Pero también se puede cambiar esta altura de forma manual para que la posición más alta quede algo más alta, ya que por defecto, nuestros volvos, llevan la posición muy muy baja para no deslumbrar a los demás, quizá excesivamente baja... ::)
Pues no sé, la verdad.... es mío es el D5 de diciembre del 03, Y lo más curioso es que el movimiento que tiene es algo que lo permite solo subir y bajar la orientación de la bombilla, no baila alegremente. ::)
A lo mejor es que si tiene algo suelto... lo volveré a mirar bien! ;)
