Años después meto este post por si acaso alguna duda sigue rondando en vuestras cabezas.
La bomba de agua suele (en un 90% de los casos si no me equivoco) ir movida por la distribución, por aquello de que es menos frágil esta correa que la auxiliar, y por tanto ante una rotura no dejamos de refrigerar el motor.
La bomba de aceite, cuando es cárter húmedo (solo deportivos de altas prestaciones y todo-terrenos tienen cárter seco con deposito aparte) la bomba de engrase va movida por el cigüeñal a nivel interno y por cadena casi siempre, por el mismo motivo, jamas debe dejar de haber presión en el circuito de engrase y así la garantizamos.
Sabes si es renault o no por la ficha técnica, el cartoncito de la ITV. Ahí en la columna de datos de la derecha aparece el motor: fabricante y tipo.
Para cambiar la auxiliar es sencillo: busca un rodillo que suele guiar a la correa en su lado externo (por el lado liso de la correa), y si te fijas este rodillo forma parte de un conjunto que puede llevar muelles y alguna pieza desplazable con ajuste para lograr esa tensión. Afloja el tornillo que sujete el balancín del conjunto del rodillo tensor y veras como este balancín retrocede por la tensión propia de la correa. IMPORTANTE que antes de sacar la correa hagas un croquis a grosso modo de como va guiada, aunque si te fijas los rodillos lisos van por el exterior de la correa y las poleas estriadas por el lado interior/estriado de la correa. Una vez colocada, el mismo rodillo tensor debe tener un agujero hexagonal en el soporte o torx/hexagonal en su eje, introducimos la llave correcta y giramos haciendo que el rodillo y el balancin basculen ejerciendo presión a la correa, sin soltar aprieta el tornillo de frenado y listo. La presión correcta debe permitirte girar un cuarto de vuelta la correa en su extremo mas largo entre dos puntos fijos. Si al arrancar enciendes aire acondicionado y giras volante y chilla, aprieta mas el rodillo.
Espero haber sido de ayuda, a pesar del tiempo jajajajjaa
