conversion de llave fija a llave plegable
juancajaen
8 Jul 2017
27
jaen
hola a todos. el otro dia compre una carcasa de conversion de espadin fijo a plegable. como sabeis la gama s60 del 2001 que es la que yo poseo tiene la llave independiente al mando lo cual es algo engorro. bien mi duda aparece en si hay que hacer algo al tallar el espadin o bien solo es tallar y cambiar el circuito del mando y listo. si alguien lo a hecho agradeceria ayuda. un saludo volvistas
Yo lo hice en el mio.
Compras el espadín, vas a una tienda donde hagan llaves, te la tallan y primera parte hecha.
Luego del mando original pasas la electrónica al cuerpo del nuevo espadín.
Y lo más importante, de la llave original tienes que sacar el pequeño cilindro del inmobilizador. Tienes que ir poc a poco con un cutter o una dremel está en uno de los laterales a lo largo de la llave, lo sacas, lo colocas en el cuerpo del espadin que tiene su alojamiento, y listo.
si eso es espadin me lo copia un cerrajero y la electronica igual sin problema. el problema es el transponder ya que la llave de origen no la quiero joder por que solo tengo esa y la quiero dejar para manual. un cerrajero de mr mint esos que copian llaves de coches con transponder me pide 45eu por el transponder.. una barbaridd. lo que me gustaria saber es que tipo de transponder lleva. por ej un megamos, id44... ya que la codificacion no es problema.
tambien una duda. en mi mando no veo donde se situa mas exactamente el transponder. podrias indicarmelo si eres tan amable.
mi pregunta y si tienes la llave solo llave sin mecanismo electronico interior solo llave hay que pasar por volvo noooo??
Si no tienes la electrónica del mando creo que te lo tienen que codificar con el ordenador, aunque me suena que con el VIDA lo puedes hacer.
Buenas,
Podéis dar un enlace donde adquirir el nuevo mando retráctil que sea BBB?.
Independientemente de tener que sacar el transpondedor de la llave y ponerlo en el mando, hay que tener en cuenta alguna electrónica adicional?
Gracias !!
Yo la pillé en eBay, creo que 6 o 7 €. El cerrajero 2€ por troquelar el espadin. Son la mayoría iguales por lo que vi.
Gracias pero si no hay electronica creo que hay que pasar por el conce....
me temo juas???????
exacto por vicaria (volvo) o bien un desguace que tengan un mando y a codificar pero para la electronica el codificado te lo tienen que hacer en volvo
pues gracias por la anotacion me servira para decirlo y aver si es que me toman por tonto. no obstante en ebay estan los transponders virgenes desde un par de euros por eso busco aver si alguien sabria decirme que tipo de transponder lleva pero si el tuyo es de 2001 y lleva el de vidrio es el megamos. bajare a volvo aver si mi ex compañero me dice que tipo lleva.
Gracias muy buena información
preguntare 1 en volvo el estacazo y alomejor me animo
Buenas tardes,
Acabo de volver del cerrajero y ya tengo la nueva llave preparada.
Al final, 8,4€ de la llave que pasó el enlace juancajaen y 12,5€ por troquelarla en una tienda de llaves (un poco caro esto último).
Si soy capaz pongo fotos de cómo quedó el antes y el después.
