CONTROL DE VELOCIDAD V 70 K.O.
burgensis
19 Ene 2009
369
Saludos foreros. Hace tiempo que no participo en el foro, ya que últimamente estoy bastante liado.
Necesito ayuda tésnica: Tengo una V70 de los del tipo "tedeises". Hace poco ha dejado de funcionar el control de velocidad. Mi pregunta es si existe algún fusible o relé del que dependa el sistema de control o simplemente se ha jodido del todo. ¿Qué solución puede tener el asunto?
Ah! La duda es porque no tengo el libro de entretenimiento del coche
A las buenas otra vez. Ayer estuve mirando el tema del relé. Soy un poco torpe y no di con él. El más parecido era de las luces.
¿El relé de marras se encuentra, digamos debajo del alojamiento de los fusibles, tirando de la cajita para arriba?.
Digo esto porque me pareció ver algo por esa zona, pero fui incapaz de sacar para arriba la cajita de los fusibles.
de que generacion era tu V??
Hola de nuevo es un tdi automático de mayo del 2000 según ficha técnica. El de la carracería primaria, o sea, cuadradote
    85,6 KB · Visitas: 9
    119,2 KB · Visitas: 10
ok, ahora mismo no me acuerdo muy bien pero el rele creo que esta segun miras los reles una vez quitada la tapa de debajo del volante por la parte del centro. si no recuerdo mal en la prpia tapa de debajo del volante viene un crokis de que es cada rele. me parece
Gracias. Si tengo un rato lo miro esta misma tarde.
