Control de Crucezo de 760 del 87'
velez
29 Ene 2007
525
Arequipa - Perú
;DHola Amigos Volveros. ;>)
Saben Hace algun tiempo que tengo un 760 del 87 caja Automatica con Motor B230FT el auto esta muy bonito pero las dueñas(3) anteriores al parecer no les gustaba mantenerlo al 100%, poco a poco he ido rescatando todas las funciones del auto desde las luces hasta el turbo, y aun me faltan varias ya sera poco a poco, cuando hablo con mis amigos se sorprenden cuantos accesorios tienen estos autos a comparación de sus relucientes toyotas del 2000, pero ahora me encuentro con el Control de Crucero lo he estado probando y la bomba o motor que lo activa funciona bien me parece que es el complemento de este, el circuito de mando talvez no se, si alguien tiene algo de información se lo agradezco o tal vez el diagrama electrico seria genial, no me complico con elllo xq tengo conocimiento electrico [mmhh] [mmhh] [mmhh]
Volvo4life
La mayoria de las veces suele fallar por que se suelta un sensor que va en el pedal de freno...levanta la repisa enciam de los pedales y mira a ver...Parece como un pulsador cilindricos de unos 6 centimetros
Ok Gracias por tu respuesta...
Si como dices ese pulsador tiene conectada una mangerita que va hacia el acelerador y desactiva el control crucero, pero sabes sigue sin activarse, a pesar de que desde el control lo conecto no se activa, y pronto saldre de viaje aqui que seria util que este funcionando. gracias por tu consejo [ñam]
Sigues igual con el problema??
>brind> >brind>
Si me gustaria poder tener el diagrama electrico o que me indiques los pasos a seguir para realizar la verificacion del sistema,
gracias
Yo ahí no te puedo ayudar, a ver si Tortilla lee el Post y los tiene!!!!! [ok] [ok] [ok]
Es algo jodio el tema, pero tiene arreglo ''como todo con volvo'' ;D
Recuerdo haber visto el control de crucero en un 940 de mas o menos la misma epoca, y según el hombre, de momento no le dió problemas algunos...
Suerte y esperemos que no sea grave... [mmhh]
Bueno hace tiempo que trato de reparar este control de crucero ...ya funcional el motor pero no supciona el aire lo he probado directamente pero nada... sera que tiuen fugas de aire... y como se debe usar adecuadamente...
