Re: Consumo XC70
No estoy hablando de cuando conduzco por carretera, ahi no hay problema, solo en rotondas, al pasar badenes o sitios parecidos es donde noto que no acaba de ir bien, osea cuando conduzco a poca velocidad y en un momento dado acelero, a eso me refiero.El problema no se donde esta pero que hay un problema lo tengo clarisimo ya que a mi anterior XC70 no le pasaba.Es como si le faltasen bajos al motor, no se, le falta respuesta, se ve que el motor no puede con el coche y reduce una marcha para poder avanzar, es muy incomodo.Es la tipica situacion de pasar un baden con un coche manual una o dos marchas por encima de la que debes, primero frenas para pasar el baden luego aceleras y el motor no puede, pues lo mismo.
Tal vez sea un problema de mi coche o tal vez es generico por eso pregunto que si alguien mas ha notado esto.
