Consumo S40 T4
MxRSV4
3 Dic 2008
9
Buenas!este puente fui a Jerez a ver las motos y mi reto era si conseguía llegar con un deposito a tierras andaluzas desde madrid y vaya si lo hice!! al bajar a jerez logre hacer 760km+reserva(supongo que serán 40 o 50km) y al volver a madrid llevaba 722km y aun no me entro en reserva cuando volví a llenar el deposito, todo a ritmo 110-120-130, respetando todos los limites, pues eso tenia que contarlo jaja saludos
En una ocasion hize un viaje largo a velocidades 110-130 y tambein me salio 7.5 l/100
Hablamos de un fase1 o fase2? De que año/cilindrada?? Es una pasada ese consumo!!
Yo no bajo de unos 9 en carretera-autovía.
Saludos!!!!!
El mio es MY2001, osea fase II de 1948 cc, el viaje se me hizo eterno, unos 600 kms..... llevaba a la mujer embarazada de 6 meses y medio asi que no era cuestion de correr mucho.
yo con 110km/h constante sobre autovia 7,4L sin accionar el turbo-boost por supuesto
tenemos las bujias adecuadas tambien la sonda lambda02 en buen estado ;D
por lo contrario con 140km/h con algunos boost, 8,4 - 8,6L
S2
Wow no sabia que se podía llegar a 9.4L, el mio esta ahorita en 10.7, lo minimo que consegui fue 10.1, como ven esta dentro lo normal?
Erich86 dijo:
Cuando digo 9,4 es única y exclusívamente en carretera.
En ciudad me marca unos 14 :-X
Tu consumo lo veo muy bueno siendo mixto. [ok]
Ah ok, muchas gracias!, al menos es lo que me marca la centralita, por cierto llevo bujias de Iridium Bosch Super Plus de 4 electrodos, al inicio me daban 13L pero le di una reseteada al Infocentre y ahora marca lo que les comento y cambio de aceite Castrol Magnatec 5w30 c5 reciente incluido filtro; espero les ayude.
Parece ser que este coche es delicado con las bujías, diria que es mejor usar las originales que esas que dices, riwax te lo dirá mejor que yo.
Saludos!!!!
Si es correcto con Infocentre en el computador de abordo, especificamente la perilla con la que cambias para ver temperatura, kilometraje recorrido, por marcha y consumo cada 100km [ok]
Saludos!!!!
No sabia, el dueño anterior las tenia Bosch también, por eso le coloqué las mismas con el mismo grado y serio solo que de iridium, en todo caso riwax me podrias aclarar esto?
Echale un vistazo al brico de cambiar las bujías, ahí salen las originales volvo con su referencia, no son caras aquí en españa.
Saludos!!!
Erich86 dijo:
Hola amigo !
Segun he visto en varios foros Volvos USA/GB/D las bujias con Iridium como electrodo central y/o las multi-electrodos no funcionan adecuadamente. Lo mejor son las originales Volvo (fabricadas por Bosch) pero con electrodo central con punta de platino y núcleo de cobre que garantizan conjunto con su resistor incorporado un funcionamiento seguro del control del motor y la telecomunicacion en el vehiculo.
Ok, muchas gracias por responder Riwax! veré ese tema con el mecánico que me las recomendó [ok]
