Consumo excesivo de gasolina Volvo s40
dlempark
19 Ago 2012
23
Buenas amigos haber si me hechan una mano tengo un Volvo s40 del 98 motor 2000 cc motor b4204t y siento que me consume excesivamente gasolina en ciudad 5 galones no me llega ni a los 100 km espero su ayuda muchas gracias
Habría que ver qué códigos de error tiene grabados en la centralita del coche. Y si no tiene, empezar revisando caudalímetro, filtros, bujías, inyectores, etc. Ya nos contarás.
Voy a empezar por los filtros y bujías aver q tal bah y sobre los códigos de error puede ser q tenga muchos errores en la centralita porque no me funciona el módulo del abs
Eso son 19 litro mas o menos no??
Un filtro de aire con mucha suciedad hace que se dispare el consumo
el detalle esta q los mecanicos de mi pais no estan acostumbrados a ver estos tipos de carros normalmente ven los carros comunes como toyota nissan etc etc x lo q me queda es que me eh vuelto mecanico casi ala fuerza pero hay cosas q aun no entiendo pero empezare x partes aver si mejora cambiando el filtro de gasolina cambiando bujias revisando el caudalimetro cambiando el filtro de aire y les contare como bah si ya con eso no funciona empesare a pensar q puede ser algo mas grave
creo lo que tengas es un mezclado inadecuado de aire / combustible pero no provocado por los filtros sucios más bien por una sonda lambda en mal estado, un caudalimetro sucio o por una fuga en uno de los inyectores.
S2
Como puedo saber si el caudalimetro y la sonda lambda está bien ?
son unas de las más importantes que influyen la consomación si no hay un concesionario que te compruebe las sondas hay que defenderte sólo.:)
Para medir las frecuencias del sensor lambda necesitaras un osciloscopio que dudo lo tengas. En estos casos, al menos, se puede medir su voltaje de funcionamiento. Funciona en ciclo cerrado entre 0.2V cuando la mezcla es pobre y 0.8V cuando la mezcla es rica, 0.4V será lo ideal. Te recuerdo que estas sondas sólo funcionen a partir de una temperature de 300ºC. En caso si no tienes un voltíometro digital, también puedes desconectar las dos sondas es decir No 1 y No 2 en mi dibujo y conducir unos cuantas kilómetros mediando el consumo de combustible y a ver.
Al hacer esto el caudalímetro está a cargo de la mezcla de aire / combustible como hace la sonda lambda en desenchufando el caudalimetro.
a proposito, no sé exactamente cual es tu modelo motor. El del año 1998 no tiene el caudalimetro habitual (MAF sensor-mass air flow-) pero más bien el MAP sensor -mass air pressure-) La ubicación del MAF está cerca o casi junto con el filtro de aire mientras el MAP en el soporte de los conectores en el dibujo. El funcionamiento está casi igual para los dos..
Lamb4_zpserogxvrn.jpg~original
Que burrada 19 litros , eso no hago ni yo cn el mio a fondo. No huele raro el humo que expulsa por el escape? , sule ser un sintoma de exceso de riqueza de la mezcla.
