consumo de aceite. volvo 850 gl 140 cv 2. 5
ccavalles
29 Oct 2017
116
30
tarragona
buenas
pues me encuentro que el 850 que funciona perfectamente y no tiene más de 140 000km, noto que consume bastante aceite, ya he leído bastante sobre que son coches que gastan bastante, pero bueno, quería saber que aceite es el más indicado para reducir el consumo algo. También tengo pensado añadir algún aditivo tipo metallube, molly...
imagino que en el taller le poner un sintético 10 / 40 o semisintético ( lo miraré a ver ) Que tal van con un mineral 20 / 50 ? 15 / 40 w? o ya estaba ndesfasados en su día? Encontrar uno más denso, creo que puede mejorar. Al estar en costa, no estoy en clima frio.
En otros coches, se recomienda bastante cuando pasa ésto el cambio de aceite.
por lo demás después de año y medio con el coche, sigue funcionando perfectamente a diario. Motor que da gusto conducirlo por la suavidad que transmite.
¿Tiene turbo? porque para ir más allá del 10w 40 hay que pensárselo bien. ¿En cuántos km se bebe un litro de aceite? ¿Y por qué? porque si es de los retenes de la válvulas, un clásico de nuestros coches con años, no lo solucionarás aumentando la densidad.
Y desde luego mineral ni te lo plantees (qué antigüedad) , como poco un semi, para cambios frecuentes y poca caña.
ok, gracias por el consejo, no es el turbo. pues en tres meses de uso diario, ( 80 km ) litro y medio desde lleno más o menos.
su uso es tranquilo.
Con esos datos (80 Km diarios), supone 0,2l/1000Km, que para el motor que es, los años....tampoco es una exageración. Por encima de eso si que empieza a ser mucho. Una limpieza de motor no le vendrá mal; recuerdo que su anterior dueño era una persona mayor, y con esos años y esos km....le puede venir bien.
Ta paso un enlace de mis aventuras y desventuras con el consumo de aceite en el 850.
https://www.volvo4life.es/threads/limpieza-de-motor-y-consumo-de-aceite.85423/
Reactions: juanfc
ok, entonces, lo suyo es estar pendientes del nivel más a menudo y cuando toque cambio de aceite, hacerle antes una limpieza
