CONSULTA:UNA DE AVERIAS
DRPINTO
13 Jun 2011
70
MERIDA
buenas,como ya e comentado en mi presentacion,tengo un volvo s60 2.4t auto 2003,tengo algunas dudas o averias
1º aveces el ralenti es inestable,segun e leido es un mal de los automaticos
alguna solucion??
2º se a empezado a encender la luz del aceite con el consuguiente mensaje,de presion de aceite insuficiente,parar motor,se enciende y apaga
-que puede revisar,la bellota??
3ºal arrancar en frio,suena como una rueda metalica loca,que acaba por pararse,como si se clavara
al principio creia que era el turbo(se habia partido la turbina),el coche empuja perfectamente
pero hoy,revisandolo,creo que es mas el combertidor,puede que este descargado a causa de estar el nivel del cambio bajo???
como puedo mirar el nivel??
1.- Ralentí inestable, no sé si lo lleva tu coche pero existe una válvula de control del ralentí que al llenarse de carbonilla se vuelve inestable el ralentí. Hay que limpiarla, busca información por el foro.
2.- Revisa la cala del aceite por si no tuvieras el nivel correcto. Si el nivel es el correcto y no tienes presión es porque el aceite no se mueve, habría que ver el motivo.
3.- ¿El ruido solo ocurre en frío o sigue escuchándose en caliente?.
Da más datos de tus problemas para facilitar la ayuda.
el nivel del aceite motor,esta hasta arriba
el ruido metalico,lo hace al arrancar el coche,en frio suena mas,es como una rueda metalice que gira
como puedo mirar el nivel del aceite del cambio???
saludos y gracias
buenas,ya e encontrado la varilla del nivel del cambio y como era de esperar esta en el minimo,ya se lo voy a cambiar,le vale un atf III o lo lleba especial???
bueno pues ya le e cambiado el atf,e acabado ahora,haber si mañana tengo tiempo de probarlo y os cuento
hombre DR... ¿Sigues también con los Jeeps ?
puede ser bomba del aceite o el filtro del aceite ostruido, y las correas de distribucion las tienes bien? esque son las que mueven tanto bomba de agua como aceite y el resto de coordinar el buen funcionamiento del motor.
la correa esta bien,el filtro se puso nuevo.........no sera eso?????'
