Consulta sobre revisión
jte
7 May 2007
273
Buenas, dentro de 400kmtrs tengo que llevar mi v40 1.9 115cv de 2003 a revisar (123000kmtrs, tiene las correas cambiadas y la ITV hace unos meses) el volvo va fino, ninguna queja al respecto; pero me gustaría que me aconsejarais en lo siguiente.
- Purgar y vambiar el anti congelante del vehiculo ¿es conveniente con estos kmtrs o me espero?
- Liquido de frenos y servodirección, idem.
- Valvulina de la caja de cambios, en este caso no se si previamente se ha cambiado, recientemente no. Por lo tanto supongo que se ha de cambiar.
- Aceite, el de elección es un 10w40 de ELF, siendo principalmente el uso por ciudad (80 ciudad/20 carretera) ¿cambio al 5w40 de ELF? y sobre el 5w50
En fin, opinad
Buenas,yo te recomendaria sustituir el anticongelante si tiene el punto de congelacion inferior a -23ºC.De no ser asi no es necesario a no ser que veas que esta sucio (marron),en cuyo caso lo suyo es limpiar bien todo el circuito.El liquido de frenos es recomendable cada 2 años aproximadamente.En cuanto a servodireccion tan solo debes preocuparte de que este a nivel.La valvulina de el cambio no esta de mas,pero tampoco es necesario sustituir.Si no has observado excesivo consumo de aceite prueba el 5/40 y verifica que no consuma mas,si se diera el caso vuelve al 10/40 en la proxima revision.Saludos.
Bueno, esta semana que viene lo llevo, a ver que me cuentan por el taller.
