Buenas tardes,
Tras unos meses con mi V60 Cross Country, me he decidido a instalar una cámara trasera. Para ello he adquirido la típica interfaz que se puede encontrar en AliExpress, pero tras conectarla no consigo que me de imagen en la pantalla.
El coche, de 2018, tiene pantalla de 7 pulgadas con Sensus Connect. La interfaz en cuestión es esta:
Las conexiones a simple vista no son muy complicadas:
Los mazos grandes se intercalan entre el cableado del coche y la unidad multimedia original, cambiando los dos cables naranjas de fibra óptica. LVDS input a la salida de la unidad central, LVDS output a la pantalla y rear power a la luz de marcha atrás para activar el sistema. La alimentación de la cámara trasera he probado a cogerla desde DVR ACC o de cualquier positivo tras contacto (los led de la camara encienden). El conector RCA amarillo al conector que indica rear camera. Los led rojo y verde de la interfaz también parpadean al conectar todo el sistema.
La interfaz tiene varios switches o microinterruptores para distintas configuraciones:
Según las escuetas instrucciones incluidas, en mi caso deberían estar todos en Off (solo voy a montar por ahora la cámara trasera):
He probado varias combinaciones por si acaso, pero no he conseguido tener imagen. Al poner marcha atrás en la pantalla se sigue viendo lo que hubiese en ese momento junto con los sensores de aparcamiento. Hay algo que se me está pasando y no doy con qué...
¿Alguno de vosotros ha instalado una interfaz similar? He visto un hilo bastante extenso en el foro de XC60, pero tampoco es exactamente el mismo modelo de interfaz y no he obtenido ninguna pista al leerlo... También he escrito al vendedor pero no espero mucha ayuda por su parte ¿Teneis alguna idea de dónde puede estar el fallo?
Muchas gracias. Un saludo.
